Сергей1976
Сергей, 48 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Санкт-Петербург9 years
Topic author:
Санкт-Петербург10 years
Сергей1976
20 May 2015
furgon
Да столько "специалистов" кругом!.. Кто только чего не диагностировал!))
Да,GEM его зовут...вынули прогу с моего и вшили в Б/У- всё работает..
Сергей1976
19 May 2015
furgon
нАШЁЛ НЕИСПРАВНОСТЬ! Вышел из строя блок предохранителей, в салоне который,под бардачком...вот так!))
Сергей1976
16 May 2015
Ура,господа!!! Я нашёл и устранил неисправность!!! Всё дело было в блоке предохранителей,который установлен в салоне,под бардачком. Нашёл б.у. блок,за 1500 руб,поменял и наслаждаюсь...
Сергей1976
23 March 2015
focus3dfurgon
спасибки,я буду копить хорошие советы и с ними обрушусь на голову электрика.Всяко помогает хороший совет...)) Может прибор купить,да самому уже начать проверять??? так или иначе,всем большое спасибо за помощь...найду причину,обязательно отпишусь...
Сергей1976
23 March 2015
furgon
О как...а можете помочь?)) Так я и сам могу вечером приехать,если что...или днём?
Сергей1976
22 March 2015
furgon
Елизаровская метро...Санкт-Петербург...Россия...
Сергей1976
22 March 2015
Электрик мне нужен толковый...
Сергей1976
22 March 2015
furgon
))) Это точно! Потренировался...)) Но сообщение пришло уже после того,как я уехал,к сожалению...)))
Сергей1976
22 March 2015
Кошмар! снял генератор,отвёз к мастерам,а ОН исправен! 14,6 без нагрузки на стенде...в общем,разобрали почистили и отдали обратно,и на потерю тока проверили-всё хорошо...Буду искать дальше...
Сергей1976
21 March 2015
Всё,сегодня замеряли ещё раз: 12.5- без нагрузки, 11-с включёнными приборами отопления и света. РЕМОНТИРУЮ ГЕНЕРАТОР!!! Потом расскажу...
Сергей1976
21 March 2015
sme
...генератор сломался?
Сергей1976
20 March 2015
rays2:
ая
на сколько я помню:13.8 без включённых приборов,а с нагрузкой 13,3...как-то так...
Сергей1976
20 March 2015
Тестер взять?...
Сергей1976
20 March 2015
сигналку снял...
Сергей1976
20 March 2015
Новую купил,но проблема осталась..
Сергей1976
20 March 2015
Посоветуйте,если у кого-то была такая проблема: (Ford Focus 2Ghia 2008 г.в., 115 л.с., мкп, 1.6 л.) при запуске холодного двигателя включается обогрев заднего и переднего стекла,но в дальнейшем происходит отключение ,кратковременное,обогрева стекла,на дисплее сбрасывается показатель температуры окружающей среды и включается ближний свет фар (моргает)- всё это происходит до тех пор пока автомобиль не прогреется. Срабатывает какое-то реле,которое на секунду всё отключает,включает ближний свет,при этом двигатель работает нормально...но,при длительной стоянки (3-4 дня),аккумулятор разряжается. Помогите советом,плиз...
