Grecanton
Беларусь (BY)
Ходовая часть9 years
Двигатель10 years
Двигатель10 years
Grecanton
19 March 2015
Всем добрый день! решил поделится своим опытом, у меня фф3 2.0 автомат sel, америка, акпп, рычаги алюминий, стал вопрос о замене шаровых, посмотрел сколько что стоит и решил отдать на восстановление, проехал примерно 1000км,все гуд, человек который занимается этим дал гарантию на 70т км, он мне уже восстанавливал на другом авто рычаги и слава богу откатал нормально! цена вопроса 40$ за рычаг и 15$ замена
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Grecanton
2 March 2015mobile
Менял свечи,менял заправку,все равно горит ошибка!
Grecanton
28 February 2015mobile
dalth
Подскажите, код ошибки р0420,это катализатор менять или все таки лямбду,спасибо!
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
Grecanton
Р0420 эффективность каталитической системы ниже пороговой
Это лямбду поменять или катализатор?
Grecanton
Помогите вот такая ошибка,че делать?спасибо
Grecanton
26 February 2015mobile
Тухнет потом опять загорается,а какую менять?
Grecanton
25 February 2015
Добрый день! У меня фф3 2.0 ну как у всех), автомат,американец,100т км пробег,как купил машину так и горит чек,читал сказали лямбда,на холодную заводишь и когда обороты падают под 1 начинает стрелка дергаться,то есть обороты плавают,но на горячую все нормально,на од знакомый мастер сказал не парься,но как то напрягает эта лампочка и плавучесть оборотов,хотя уже проехал 50т как купил.
Бензин 95
Масло меняю каждые 10 на од
Свечи менял 20т назад и не фига не помогло
Динамика хорошая
Помогите плиз советом!
Grecanton
11 November 2014mobile
dalth
Завтра посмотрю еще раз,запишу код!
Grecanton
Добрый день!у меня фф3 2.0 бензин 150л,горит ошибка двигателя,комп показывает что лямбда,поменял и поменял свечи,ошибку скинул, пропадает а потом опять появляется,топливо лью 95 отечественного производства белорусского ,все равно с.ка горит,может в катализаторе дело,как-то уже пробег почти 100т. Может кто сталкивался уже с такой проблемой !
