Доброго времени суток.
Прикипел намертво болт крепления массы, скорей всего придется высверливать. Подскажите какой болт прикупить чтобы встал на старое место
Картинка с Инета, у меня расположение болта чуток другое ну это наверное не критично.
Буду признателен за совет.
Gans:
Всем привет. Оцените мое творчество. Вначале сделал все в точности как в шапке темы. Но не очень понравилось, на пассажирской стороне перегибалась трубка. |
Классно вышло, а главное очень бюджетно. Подскажи пожалуйста сколько штук брал тройников и уголков.
Заранее Благодарю.
luna29.ru
25 April 2015
Всем доброго времени суток. Адаптер Клубный, раньше проблем не возникало с подключением. Вчера при подключении адаптера к авто так и не смог считать данные, в режиме сканера подключается и все читает, в режиме прошивки модулей и прочего вылетает ошибка.
Попробовал разные версии, и скорости,результат один и тот же. Фор скан и остальные программы подключаются без проблем. Поделитесь советом в какую сторону "копать".
Заранее Благодарю.
пы. сы. Перед подключением установил
RuntimePack Предложенный выше, больше чего в системе не менял. Из за него быть может возникли траблы?
luna29.ru
19 March 2015mobile
FLINT88:
.сижу вот думаю что я делаю не так, может есть желающие заморочиться подобным способом?
з.ы: в "производитель" и "версия адаптера" шнурок не определился, может все таки дело в криво поставленных дровах? |
На руках клубный адаптер ревизия 2.0, андроид 4.4.4, винда 7 64бит. Торк подключился без особых проблем, в настройках адаптера скорость 115200, в программе метод подключения усб, делаем подключение на заведенном авто. Адаптер в торке должен определятлся по установленным дровам, Так что копай в строну дров.
luna29.ru
19 February 2015
Про ScanMaster уже говорили, |
Подозреваю что не выставили настройки (Тип подключения) |
Благодарю за отзывчивость и быстрые ответы, не понял как карму поднимать...
После понижения скорости обе программы стали подключатся нормально.
luna29.ru
19 February 2015
Доброго всем времени суток. На руках клубный адаптер.С программой ELM Config полет нормальный
попробовал запускать другой софт и пока ничего не вышло...
Подозреваю, что дрова (из дров ставил только те что с адаптером шли),но быть может есть другие объяснения? Система WIN7 *64, адаптер настроен на скорость 500000. Дайте направление куда копать..
luna29.ru
16 February 2015
прошивки Ledokolа...наценки никакой...раньше чел брал 6000, счас 5000. Сам шился у него... |
Хм... не кислая цена, Сам прошил свою лошадку ледоколом январь 2015 ( динамика действительно ураган), но взяли дешевле гораздо ( как клубню сделали скидку ), навключали там всего...
-sav- я так понимаю ты сам прошиваешь машинки, напиши пожалуйста в личку чем чипуешь, и за какие деньги ( есть 2 аппарата 1,6 и 1,4 )
Заранее Благодарю.
