Sanek911
Александр, 35 years, Самара (RU), Ford Focus II
Sanek911
6 November 2014
flip22
Проверь сигналку, может на нее не доходит сигнал с концевиков и зажигания, и она повторно закрывается после открытия. Либо у сигналки \авто включена функция запирания дверей при вкл. зажигания\движении. Также может быть неисправны активаторы в передних дверях ,концевики. Ну и проводка...
Sanek911
6 November 2014
electromexanik
Спасибо.
Sanek911
6 November 2014
serg1983
Читал.
Прошится на евро2, это прям как - Что сломалось - машина, Что сделать - починить.
Для начала хотелось бы понять влияет ли вообще второй ДК на расход.
Sanek911
6 November 2014
Машина Ford Focus 2 МКПП. Двигатель 1.6 115 л.с. пробег 92000. Проблема в БОЛЬШОМ расходе, около 15 л\100км (Только городской цикл). Все расходники поменяны (масло, фильтра, свечи). Предыдущий хозяин выбивал катализатор, обманку не поставил. Подключался через ELM в ScanmasterELM. Оба ДК вырисовывают синусоиду от 0.1 до 0.8 вольт. Чек не горит. Софт 7M51BBC. Прочитал много тем, но ничего толкового не нашел.
Пробывал ставить обманку из резистора и конденсатора, синусоида так и осталась на втором ДК.
Вопрос: Может ли влиять второй ДК на смесь или он тут только диагностический? И как програмно отключить второй ДК?
