evgen1987
Коломна (RU)
Обмен, дарение и т.п. Екатеринбург
evgen1987
6 November 2014
Обменяю коплект штамповки ФФ2 R15 на копмлект колпаков R15 на ФФ1 с символической благодарностью)))
evgen1987
6 November 2014
Есть диски, 4 шт. Почти новые- эксплуатация летняя, пробег на них около 20 т км! Состояние- как новые! Цена 4 т руб
evgen1987
6 November 2014
Сверчки были, смотрел в темноте! Заменил ВВ на новые) Изменений никаких, но сверчки с новыми проводами не проверял
evgen1987
6 November 2014
R 14 если не ошибаюсь???
evgen1987
6 November 2014
Имеешь ввиду модуль??? Ваще не лазил туда)))
На холостых то вроде ровно работать стала!
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
evgen1987
6 November 2014
Думаю так и сделаю)
evgen1987
6 November 2014
ФФ порой такие фокусы вытворяют, хрен в них разберешься))) Сам сижу голову ломаю над проблемой..
evgen1987
6 November 2014
Хотел за 180, брал еще дороже, много чего сделал, жалко))) Или уж сам буду ездить, пока не развалится)))
evgen1987
6 November 2014
Выручайте, нужен совет! Купил ФФ1, немца, 1,6 16 клапанов где то 1,5 года назад! Тянуло как то средне, на нагретую и в жару звинели пальчики на малых оборотах, еще на малых оборотах подергивалась, на ХХ небольшая детонация была! Вообщем залезли в ГРМ, выставили по меткам- звинеть перестало, остальное всё осталось! Весной снимал бак, промыл все сеточки, поменял топливный фильтр- ехать стала лучше, расход заметно увеличился, на ХХ стала работать ровно, НО провал от 1000 об/мин до 2000 об/мин остался! После 2500 об/мин ехал подро(на момент покупки впринципе это было)! В августе поменял свечи, ВВ провода- без изменений! Неделю назад при прогревании услышал какое то шипение под капотом(не придал значение)! Через два дня(ездил не глушил часа 2) при подъеме в небольшую гору на 5-ой скорости резкий провал и затроила(что на ХХ, что при езде), тягу особо не потеряла, разгонялась, но трудновато и троила! Заехал в сервис, купил новые свечи, поставил- ноль эмоций! Слушали шипение где клапан обратки, но не нашли! Поменяли вчера эти шланчики- на ХХ работает почти ровно, редкие перебои, плавно разгоняешься- вроде едет, нажимаешь пореще- сразу троит! Куда дальше лезть??? В сервисе сказали, что переизбыток топлива изначально... Не охота кучу всего ненужного менять, дайте совет)))
P.S. друг отличный слесарь, с 14 лет вкалывает, шарит в движках отлично, но в моем часа 4 голову ломали и ниче толком не исправили...
evgen1987
6 November 2014
Голубенький такой? Нашел) Вообщем спасибо!!! Не оправдали надежд)
evgen1987
6 November 2014
Доброго времени суток! Помогите с оценкой авто! ФФ1, 1998г., 1,6 16 клапанный, чистокровный немец, в России с 2006г., зимний эл. пакет, пробег 134 т. км(реального)! Состояние близко к идеальному)))
evgen1987
6 November 2014
Tolyan4ik Был фокус 1,6 ,дюратек, 2004г.! Была подобная фигня. На холодную заводил- всё ровно. Прогревалась, сама глохла и больше не заводилась, пока не остынет, стрелка температуры жила своей жизнью(то норм показывает, то просто плавает из стороны в сторону). до этого никуда не лазил, то есть сложно было искать причину! В итоге поехал к официалам- поменяли датчик температуры, стоимостью 300-500 рублей и всё наладилось))) Но у меня по моему чек горел! Было это примерно на пробеге 140 тыс км
evgen1987
6 November 2014
Как тока затроила- заехал сразу свечи новые купил и поставил! Не помогло...Даже в сервис два дня ездил- не могут найти причину!
evgen1987
6 November 2014
ВВ поменял 2 недели назад, свечи новые поставил- таже фигня! Модуль пока не менял. За два дня до сбоев появилось шипение под капотом! лазили, все шланги проверили. может регулятор давления топлива???
evgen1987
6 November 2014
Доброго времени суток! Подскажите плиз! FF1, 1998г, немец, 1,6 16 клапанный! Проблема такая- на холостых имеются небольшие провалы, под нагрузкой: если плавно разгонять- работает более менее ровно, если пореще разгонятся- работает с перебоями, троит но кое как разгоняется! Имеется запах бензина! Грешу не переизбыток бензина! Может такое быть??? В чем причина???
