dzen333
LV (LV)
Дизельные двигатели9 years
Ford Focus 19 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
dzen333
20 October 2015
cmdf и по логике и при снятии шланга шток должен уйти ВВЕРХ.
У меня при снятии уходит вверх и когда одеваешь опускается.
Но если понаблюдать при работе на холостых шток сам то уходит вверх, то опускается.
Должно ли так быть??
При движении тоже иногда самолет, а иногда вообще не тянет.
dzen333
19 October 2015
cmdf
Скопировал с форума пассатов???
dzen333
19 October 2015
Звучит не очень радостно.
Ну для начала протестирую. А не может быть дело в электромагнитном клапане? Или как его правильно? Который изображен выше...
Или например мозг посылает неправильный сигнал...
dzen333
18 October 2015
Народ, а шток ваккумного клапана, который около турбины. Он с как себя должен вести на холостых оборотах? У меня он то поднимается то опускается. И он вообще туго ходит на заведенной или заглушенной авто?
Эксплуатация дизеля Дизельные двигатели
dzen333
18 October 2015
Меняется звук едва уловимо, то работает чисто, то как будто с рычанием...
И меняется постоянно, с интервалом в полминуты...
dzen333
17 October 2015
Сегодня обнаружил такую фишку. У меня на холостых чередуется звук двигателя, едва уловимо. С интервалом примерно в пол минуты. И при одном звуке педаль топишь в пол и даёт только 4100 оборотов, а при другом тахометр укладывает полностью... помогите советом
dzen333
17 October 2015
dzen333
10 November 2014
Страшно начать ставить ту прошивку, которая мне не идет, и запоротьБУ. А так прошить у меня получилось. Ночью даже елмку перепаял, доволен как все красиво получилось... Хотел узнать просто, прошивки, которые начинаются на 6М или 7М и тд. , можно поставить на мой бу или нет??
dzen333
10 November 2014
здравствуйте!! Уменя 5M51-12A650-LB . Какую из списка я могу себе прошить??? заранее благодарен за ответ!!!
Первые цифры и буквы могут менятся в названии прошивки?? Или только 2 последнии? Как то страшно ставить наугад, почитавв о возможных проблемах...
dzen333
6 November 2014
