Aquariuscr
Крым (UA)
Дилеры Ford7 years
Aquariuscr
27 April 2017
кто что скажет по дилерам на текущий момент? едем из Крыма и хочется сразу попасть к правильному, перебирать варианты - сложно.
Вопрос по коробке в Куга 2. (пинки, тычки)
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Aquariuscr
27 April 2016
понял, чувствуется по разгону и динамике?
я имел ввиду чтобы это было не заметно для оф. дилеров при решении проблем с коробкой в будущем.
Aquariuscr
27 April 2016
у меня 182 л.с. изначально, если чипануть выше - разве будет незаметно совсем?
Aquariuscr
27 April 2016
V
VovanIzh:
Aquariuscr
Чип делали?
нет. Были мысли сделать в перспективе, но когда начались проблемы с коробкой - понял что это будет глупо еще и чип делать.
Большое спасибо за мнения, буду думать когда к дилеру ехать. Насчет продления гарантии - точно буду делать.
Aquariuscr
26 April 2016
тоже думал насчет эвакуатора, но с другой стороны там уже 100% будет что предъявить и чинить. Сейчас бывают периоды когда особо пинков нет, поэтому на 100% сейчас может не получиться их убедить, особенно если они не будут заинтересованы увидеть проблему.
Aquariuscr
26 April 2016
Расскажу свою историю
Kuga, 1.6 182 л.с. Пробег 14000. Пинается на разных скоростях, при переключение с P на R. Один раз очень грубо вставила пониженную - видимо на одну меньше чем надо было (вместо 2й, вставила 1). Ну и недавно один раз не хотела переключаться наверх, зависла на одной передаче.
Ездил к полуофициалам (в Крыму сейчас только такие) - проверили на ошибки, говорят нету. Попросил распечатку. Прикрепил ее к сообщению. Интересно это у всех так выглядят результаты?
Далее по моей инициативе, в моем присутствии проверили уровень масла - нормальный. Качество самого масла - сказали нормально, но по факту без слива я так понимаю этого не проверить.
Дальше предлагают только ехать в Краснодар или к другому ближайшему полноценному дилеру, т.к. из санкций у нас нормальных дилеров нет.
Стоит ли ехать 450 км в одну сторону, да еще и через паром? или дождаться когда будут серьезнее проблемы? Боюсь что дилер в лучшем случае поменять масло или прошивку и отправит кататься. Или скажет что вообще это норма.
Или может стоит к неофициалам поехать и масло поменять частичной заменой? Вроде некоторым в теме помогало.
Aquariuscr
25 April 2016
Спасибо за совет.
А в Ростов к кому именно?
Aquariuscr
25 April 2016
Подскажите лучшего оф. дилера Форд в Краснодаре. Ехать из Крыма - поэтому перебирать не хочется, надо попасть сразу к адекватному. Проблема с АКПП Куги.
