Maverick_NE
вот по этому и интересуюсь ,может кто брал другие аналоги и все норм)))
firesanek
судя по постам выше оригинал и есть фаг
Maverick_NE
спасибо,видимо не получится съэкономить((( хотя аналоги очень не плохи предлагают и за 2500...
Ребят,подскажите, зашумел правый ступичный. Нашла здесь сообщение от Сытника : Если речь про перед-оригинал 14 71 854
Из не оригинала-SNR R152.62 ...Вот вопрос эти оба идут в одну цену,но экзист предлагает много аналогов от 2000 руб. Можно брать дешевле ? или не подойдут?
malenkiyчет какой то странный диалог)))теперь еще пузырь на стол и рассуждать о теории относительности
malenkiy
да дискутировать можно долго по этому поводу,но согласись есть момент еще и финансов,комплект дисков никак не равен установке шпилек
malenkiy
пока зад расширила,потому что он очень утопал ..и стаб усилила, вход в апексы намного лучше стал. 10 мм пока устаивает,возможно потом и перед расширю,на перед 10 на зад 15. сейчас просто поездка на носу и времени нет.
и да я шпильки ставила не на переднюю ось а на зад!
malenkiy
ну спасибо за совет,я то себе все поставила сама,помогал механик только с пневмопистолетом...можете дальше отправлять меня на кухню...я исчезаю
malenkiy
ну по сути не пластина а пыльник металлический (тонкий) в нем есть отверстие под родные шпильки,но при установке этих чуть не хватает угла,просто сверлом чуть раздраконить и все...входит как по маслу,а тот что по ссылке это овощ,у них все другое
Mullerвообще то нет!!!
мне ничего не слабо,но если в вашем понимании лучше девушка пусть меняет сама,тогда пусть мужики идут варить борщ!
найдите лучше толкового механника ,и он вам поменяет за 1 час все,если конечно не закисло все
malenkiy
на то они и овощи))) пучть себе что нибудь другое выпилят))) выбиваются шпильки легко,да есть момент с пластиной металической(кожухом) но там всего лишь сделать побольше отверстие.
Panterka69
13 July 2016
malenkiy
Да ,только не нашел,а нашла))) Взяла TPI на сайте jpclan по цене вышло льготно,они их распродают по 80 рублей /шт. Racing Studs (Спортивные шпильки) TPI-CB02 45-130355YZ-TPI M12 x 1.50 13.03mm 55mm 60mm Yellow Zinc Встали идеально , под проставки 10 мм.
Panterka69
21 June 2016
Space071rus
нет,прошлась по интернет магазам чтоб параметры узнать,а где сами шпильки купить это уже проще (вариантов масса)
ок,спасибо ,а то в магазах и в нете размеры и 12 и 14 и 14,2 предлагали,но точно никто сказать не смог.
нет проставка без болтов,ставится на родные шпильки,по этому и нужно удлиненки
Ребят подскажите,какие параметры шпилек на фф2 ст? м12 х 1.5 понятно а вот шлицевая интересует,нужно купитбь удлиненные шпильки под простаки.
