Tolyan4ik
12 November 2014mobile
Добрый день, подскажите мож кто сталкивался, как вообще снять этот замок капота? ФФ1 европеец..
Спасибо мужики помойму нашёл болячку. Как нагрелась и заглохла, снял фишку с датчика ож и завёл с первого раза, затем полез снимать этот датчик чтоб глянуть на него, а он весь окисленый и пол его у меня в руках осталось))) Теперь я точно понял что всё изза него, он давал не правильный сигнал от чего и происходило это чудо. Спасибо за советы!!!
Здрасти, кто нибудь подскажите: фф1 дюратек 1.6 - заводится, работает мин15 всё ровно, вентилятор кстати вкл тоже, двигло греется, из печек уже тепло, а стрелка как лежала так и лежит ( но иногда поддёргивается, но редко) . Потом рёв до 3000 и всё, заглохла, и мин20 пока видать не остынет не заведёшь. Помогите кто что знает???
Ну вот меня оказывается совсем запутали, мои свечи в порядке и зазор как раз 1.3, про 0.4 мне коллега сказал, балбес))) АБ пробывал не помогло. Она работает ровно мин 15, а потом резко глохнет и всё. Причём заметил что стрелка температуры вообще не поднимается, но дв горячеет как надо. Я уже не на что кроме электрики не думаю. Чек не загорается.
Хааа ха ха))) вот и я в раздумиях, действительно "ФОКУС ПОКУС" Ладно мужики спс за советы, как разберусь обязательно напишу, что было..
Свечи поменял т.к. в мороз не завелась, состояние старых свечей было х...е (2мм. зазор, и гарь, а на новых 0.4мм), в этот же момент снимал акб (заряжал), завелась с пол пенка, но заметил сразу обороты низкие (только при вкл печки, как будто кандей включил), и даже пару раз глохла. И всё, ездил неделю без проблем! Вчера же вообще "полтэргейст" начался..
на холодную заводишь всё ок, минут 15, потом резко обороты до 3000 взлетают и глохнет, и пока не остынет мин20, не заводится.. Неужели чё с мозгами???
Тогда я ничё не понимаю, на русских машинах если бензонасос полетел то машина всегда плохо работает или не заводится, а эта чем отличается...?..
Tolyan4ik
5 November 2014mobile
Здарова мужики! У меня похожая ситуация: перед морозами снимал акб заряжать, за день до этого менял свечи, всё было чётко! Правда когда поставил акб заметил некие помехи как низкие обороты при вкл печки ( как будто кондей включаю) местами даже глохла, выкл печку работает норм, но это пол беды.. после этого ещё неделю катался , а вот сейчас вообще странности какие то начались, в общем: на холодную заводится с пол пенка работает хорошо, как нагреется так всё, сначала
... а потом и вовсе глохнит и не заводится... что за focus
движок 1.6 дюратек механика, пробег 160000, взял не давно её.. мож кто сталкивался, подскажите пожалуйста???
