Maslik, а причем тут может быть аккумулятор?
Он в порядке, проверял.
Машина Форд Фокус 2, 2008 год, двигатель 1,6, АКПП. У меня, также как и у многих других на этом форуме случилась беда. Её описывают так:
"При движении на любой скорости при любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" и "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ". При этом машина едет нормально, реакция на нажатие педали газа тоже в норме."
Прочитав кучу информации по этой проблеме склоняюсь к тому, что скорее всего дело в некачественной пропайке ножек на печатной плате щитка приборов. Решается это, как здесь пишут, снятием панели приборов, и пропайкой ножек.
Подскажите, кто может сделать диагностику и подтвердить (или опровергнуть) мои предположения и помочь в решении этого вопроса?
