NoNamed:
я вот теперь в раздумьях что следующее залить и на какой интервал, средняя скорость 22-24км/ч, через 3т.км ZIC x9 FE 5w30 или SIntec 5w30 a5/b5 ? может есть кто гонял на них в примерно одинаковых условиях? Сейчас смесь из-за потери масла Sintec SP 0w20 и Sintec 5w30 a3/b4 50/50 примерно. |
или вообще посмотреть на новый Лукойл Люкс на китайских присадках
NoNamed
22 December 2022mobile
Всем добрый день. Снималась передняя плита с роликами при замене прокладки ГБЦ. Когда собрали все было ок кроме утечки масла. Обнаружили через неделю уже что данное отверстие не закрыто, болт утерян. За что отвечает данные отверстие и болт? Можно любой подходящий вкручивать? На герметик? До цепи не достаёт? Фото для примера.
NoNamed
11 December 2022mobile
Я сколько смотрел разных распилов не обязательно для наших двигателей всегда замечал что в подделках спиральная центральная трубка с круглыми отверстиями. Для себя сделал вывод что у именитых фильтров быть не может такой, поэтому всегда видно по внутренностям что это. И ещё для себя принял решение что даже не именитые дешёвые фильтры обычно делают также - брать такие не стоит. Из того что есть в продаже сейчас считаю лучшим за свои деньги vic
Vortexне понял, какие промакашки?
судя по теме и шапке остается посмотреть МАН, БОШ, Оригинал чтобы найти лучший.
NoNamed:
Кортеко 133гр Нордфил 154гр
эти тоже угольные, не знаю почему не добавилось.
NoNamed
8 September 2022mobile
Сравнил вес салонных фильтров
Фильтрон угольный 94гр
Хенгст угольный 82гр
Кортеко 133гр
Нордфил 154гр
По качеству фильтрации сложно сказать: нордфил точно лучше хенгст, кортеко примерно такой же как и нордфил. Фильтрон не ставил ещё.
З.ы. это все для Мазда 6
NoNamed
23 August 2022mobile
Volod
Очень интересно. Хотелось бы анализ в лабе и самому попробовать. Сейчас катаю вне допуска sintec 5w30 a5/b5 уже 3800 проехал без расхода масла. Взял на зиму 0w20 8литров..
думаю всем полезно посмотреть будет результаты тестов по воздушникам для корейцев и мне кажется смело можно чистить шапку чтобы не подставлять никого низким качеством
NoNamed
30 July 2022mobile
malex563
Ещё раз перечитайте: указаны средние по качеству с хорошим контролем производства.
Сказать по-другому: обеспечивают минимально необходимое качество для обычного использования. Не претендуют на звания лидеров в качестве.
Сам ставил себе lynx, goodwill, nac - маслёнка гасла быстро, зимой и летом масло из под фильтра не давило. Других оценок дать не могу.
я за многое время перепробовал фильтра, топы итак всем известны. а вот цена-качество по моему мнению:
vic, filtron, blue print.
Всякие Nac, LynxAuto, Kujiwa, Goodwill не стоят внимания, экономия на спичках получается. ТОлько в случае не возможности купить другие стоит рассматривать, т.к. хотя бы в отличии от не известных китайцев есть хороший контроль среднего качеста.
Замировичкатаю такие на мазда 6 - вполне нравятся, хорошее торможение. надо немного их прогревать. в начале движения по утрам - еле поскрипывают по дворам. еще не скатал комплект за 40 тыс, ставил на новые диски. Износ 30-50% за этот период.
Скрытый текстне про колодки речь, но диски спустя 1 год (20тыс) повело, как знаю проблема на мазда 6 у всех с дисками. ДО замены на новые стояли оригиналы поведеные с колодками Lynx- это был ужас
x
NoNamed
24 June 2021mobile
352
Благодарю за мнение. Буду ещё думать. Расход растёт. Хочется сделать в идеал.
имею сейчас мазда 6 gh 1.8 он же QQDB - я же правильно понимаю при расходе масла от 1л до 3 л на 7-8тыс пробега - уже ни промывки ни раскоксовки не помогут, только переборка?
lexx7381Прочитайте внимательно этикетку на 3 фото. А так данную фирму я считаю на безрыбье и рак рыба. Пользовать можно когда альтернатив нет. Хотя я сам пользую Китай ubs performance
NoNamed
7 May 2021
-2
alex0ff94Как ранее писали - поставь BRISK
https://www.brisk.ru/katalogi/svechi-zazhiganiya...81,4082
выбирай по цене. я уже как 20тыс езжу на иридии BRISK P6
или уж совсем дешево тогда TORCH
http://torchgroup.ru/products/effective-u/q6rtcu-13-70287/
медь Q6RTCU-13
платина Q6RPU-13
иридий Q6RIU-13
Главный минус (считаю так) BRISK и TORCH - нет напайки на боковом электроде как у NGK.
NoNamed
31 January 2021mobile
На озоне написано кто есть продавец, бывает и сам озон выступает им. у Шелл озон числится в списке оф. дистрибьютором.
Alex660616
Мультиметр поверку проходил? может провода/контакты и прочее вносят свою корректировку?
NoNamed
21 November 2020mobile
Понятно спасибо. Да последняя из 4 цилиндра. Масло подъедает но в основном на трассе. Уровень за 2000, из них 1500 трассы
NoNamed
Оцените свечи пожалуйста. Кроме замены прокладок все норм? Проехал 10-11 тыс на них. Двигатель 1.8
ford2008-2
Это разные масла. Промывочное под нагрузкой очень плохо работает, зато может значительно лучше и быстрее отмыть химией.
Обычное масло рассчитано на работу под нагрузкой определенное кол-во моточасов - да оно тоже может свои же отложения, но не так эффективно. Смотря чего хотите добиться то и берите.
