FeodorY
Спасибо! Там да там либо задело, либо очень близко. Думаю варить нет смысла. Буду искать б/у коробку и перекидывать колокол на мою. Ибо в своей я уверен, что передачи переключались нормально и ничего не вылетало. Вот только надо ли менять сальники и подшипники какие... у себя в городе я явно коробку не найду, так что в Нижний Новгород придётся ехать.
Там просто колокол не перекинуть? нужно отдавать кому-то перебирать верно?
sandrey123
хотел по началу mtx-75 ставить, потом почитал и передумал. буду искать б/у коробку наверное... пока не опредилился!
sandrey123
обязательно, но только на выходных. был в шоке от увиденного и ушел из гаража с круглыми глазами и ничего не сфоткал и куски "пальца" оставил валяться на полу.
1. X9FPXXEEDPAM06230
2. Alex_1.8
3. Сборка Российская
4. Год выпуска автомобиля 2010
5. Дата, когда сломалась 21.02.2016
6. 38800 примерно
7. Стиль вождения (выбрать): спокойный /
СРЕДНИЙ / динамичный. (понятно, что субъективный но все же)
8. Наличие ESP/IDV. Есть ABS/ESP.
9. На сколько часто стартуете с проскальзыванием колес. Бывает... Но не часто... чаще ходом люблю на пониженную и ускоряться.
10. Описание момента, когда сломалось.
Как раз после светофора повернул направо и ускоряться начал. На 2 передаче услышал удар (как будто что-то ( например лед) ударило по защите/днищу ) после этого отпустил газ и услышал повторный удар. После этого катился ( видимо ) накатом и двигатель заглох. Сразу же остановился где позволяло место и повалил дым с запахом масла жженого. Открыл капот - а там снизу всё в масле тут и понял что капец пришел чему-то.
11. Примечание: например двигатель не 1.8, FF3 и т.п. FF2 рестайл, 1.8 125 л.с. 2010 г.в.
На счет пробега и лет машинке... Город маленький, езжу можно сказать только на работу и обратно! Поэтому такой пробег. Федю брал новым из салона.
ОЧЕНЬ охренел от качества машинки... цыкает ролик - менял , новый тоже начал вскоре цыкать. Так ещё и с коробкой такая хрень преключилась. даже уже разочарован! А ещё тазики народ ругает!
Alex_1.8
25 December 2014
gluh64:
Alex_1.8 А что именно за реле от газели? |
оу.. ну реле на 70А в отделе для ГАЗ нашёл в магазине... где конкретно используется не в курсе! узнал о нём где-то тут на форуме вроде! реле подошло без доработок кстати!
Привет! Ты отдельно кнопку обогрева лобового стекла продашь? Я тебе в ЛС пишу,а ты не отвечаешь почему то?
Focus898:
Разъем на кнопку включения обогрева стекла (коричневого цвета) входит в состав подторпедной проводки и финис к нему искать бесмысленно, вот фотка разъемов панели кнопок обогрева |
Ну я примерно так и подумал! Спасибо!
А провод если этот менять он дорогой? и на этой проводке только то, что на фото? (кнопки и прикуриватель)
Кнопку буду заказывать, поэтому думаю может и проводку заменить, а то не получается на разборках в областном городе найти фишку к кнопке... У нас то вообще не найти :-(
Всем привет! Я на форуме совсем-совсем новенький :-) (сильно не пинайте если что не так). В общем пришла участь мне поменять стёклышко, было обычное вклеили мне (перед этим почитал тут пару страничек) AGC с обогревом/без д/д. Проводка подкапотная была
сюда значит уже примерил 2 предохранителя и релюшку от газельки...
... был радостный, думал и под кнопку есть (заглушку не выковыривал)! На той неделе перед самой вклейкой стекла открыл заглушку и чуть не упал... в общем похоже нет проводки, хотя провода тут
вроде присутствуют! так что я так понимаю осталось к самой кнопке провода сколхозить, либо докупить...
Собственно вопрос - нет ли у фишки к кнопке финиса может с самой проводкой ?
Всем кто ответит - спасибо!
