vladhanter1
9 November 2014
выбор пал между серато и тиида
vladhanter1
9 November 2014
dva1979:
Летом буду менять масло в АКПП, за одно хочу проверить поршни в пакетах и промыть гидроблок с заменой прокладок. Если не продам до этого  |
...лучше продай -я так и сделал
vladhanter1
7 November 2014
авто стоило своих денег...
а то что написано на сайтах - на заборе тоже много чего написано
vladhanter1
7 November 2014
Carlos1111
moz_alex
astrahanec030
...авто продано ))) можете улыбаться дальше ...тема закрыта.
vladhanter1
6 November 2014
спасибо за ссылку.. познавательно !
vladhanter1
6 November 2014
Carlos1111:
vladhanter1 т.е. ты считаешь,что в ЮФО надо продавать на 50р дороже? |
для чего тогда все перекупы ездят в столицу
vladhanter1
6 November 2014
Carlos1111:
vladhanter1 я не про то и не про другое.я про цену!авто 2010г пусть и 2л и АКПП не стоит 500р.конечно все зависит от региона,я тоже в ЮФО и таких цен на такие авто нет,я про ЭТО |
смотри цены в Москве на данное авто и поймешь отчего такая цена в ЮФО
http://auto.ru/cars/ford/focus/ii_res/used/?sea...es-list
учитывай доставку, а так же замену многих деталей на НОВЫЕ
vladhanter1
6 November 2014
Carlos1111
Вы в Москве были в поисках авто или считаете это простым делом?
vladhanter1
5 November 2014
сначало показаллось, что все супер. но после дня езды понял, что только двигатель стал тише работать и все (((
vladhanter1
6 November 2014
Двигатель: бензин, 2000 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: передний
Тип кузова: седан
Цвет: черный
Пробег по России: есть
Пробег, км: 80000
Руль: левый
Дополнительно: Стоят новые передние опорные подшипники, передние диски(брембо) и колодки. Обновлена жидкость в АКПП, заменил масло в двигле + фильтр, воздушный фильтр. Стоят новые свечи. Заменена болячка- опора ДВС (см. фото). Все оригинал (подтверждено чеками с записью в книжку)
vladhanter1
5 November 2014
80 т.км. , 3 хоз, но точно не битая, многое новое после моей покупки, авто из москвы!!! остальное в личку...
vladhanter1
5 November 2014
смротри авито или авто ру
vladhanter1
5 November 2014
vladhanter1:
Всем привет! фокус 2, 2010г, 2,0л, автомат. - Во время прогрева на холостом двигатель работает как дизель МТЗ, так же после нагрева двигла в режиме драйв по кузову идет вибрация. - При переключении коробки в разные режимы стрелка тахометра "играет" и коробку дергает
Сменил свечи, масло, жидкость в коробке обновил, но результат "зеро". Залил 98 бенз, стало лучше, но не на много.
Заранее благодарен!!! |
причина была в подушке ДВС (правая-верхняя)
vladhanter1
4 November 2014
фф2, 2010г, 2 л., автомат, черный седан, Ставрополь
vladhanter1
2 November 2014
dimm33
до форда было 2 машины на автомате и не одна не скатывалась ...
vladhanter1
1 November 2014
Всем привет!
фокус 2, 2010г, 2,0л, автомат. пробег 80 000
- При подъеме в 20-25 градусов в режиме драйв, после остановки и отпускании тормоза машина скатывается назад
Жидкость в коробке обновил, но результат "зеро".
