Artem1924
Артём, 33 years, Краснодар (RU), Ford Focus III
Artem1924
30 October 2014
TRUMP
Такая же беда! Появилось само-сабой пару дней назад, едешь на 3 передачи 2 тыс. оборотов, даешь газу, и становится четко слышно рычание, как от дизельной машины. Не понимаю, что могло случиться. Раньше такого не было, двигатель до 3 тыс даж слышно не было((
Artem1924
30 October 2014
Добрый день! Проблема следующая: примерно дня 3-4 назад заметил, что мотор стал работать более шумно. Троение, отсутствие тяги, и прочее не заметил, исключительно только громкость работы. Если раньше при монотонной езде на одной скорости звук мотора не было слышно вплоть до 3 тыс оборотов, то теперь появился непонятный рокот, чем то напоминающий работу дизеля, как то не приятно рычит начиная с 2 тыс оборотов. Если кто ездил на VW Polo, то звук двигателя стал очень похож на него, такое же рычание. Понимаю, конечно, что все надо слушать, и так мало , что понятно, но может кто сталкивался с таким?
Двигатель 1.6 125 лс , механика, пробег 22 тыс.
