NickFocus
Челябинск (RU)
NickFocus
16 February 2018
Serj in Rogervik
на стенде нет, акб уже выжрали в ноль
NickFocus
16 February 2018
Brazh
Вы уверены что дело в нем? или просто написали, что стоит ещё и его основательно проверить?
NickFocus
16 February 2018
Ребята нужна помощь. Имеем Ford Focus 2 1.8 tdci рестайлинг двигатель kkda, генератор denso на 150а. Пропала зарядка на аккум, но при это сигнальная лампа не горела, ремень иногда свистел - заменил ремень/натяжитель и ролик. Проблема осталась с недозарядом. Сняли генератор - 8 диодов из 12 мертвые - поставил новый диодный мост, собрал машину, на холостых зарядка пошла, нагрузил потребителями всё хорошо, только превысил ампераж - напряжение выросло до 18-19 вольт, выключил потребители - напряжение не падает. заглушил завожу в бортовой сети напряжение-аккума - взял заведомо рабочий новый мост поменял - проблема осталась. в мозгах висят две ошибки p0626 и p0625 - которые противоречат друг другу.
Подскажите что делать? куда смотреть? Мог ли какой-то потребитель по кз засесть и мозги в панике не дают генератору ток развивать?! Проводка от эбу до фишки обмотки возбуждения целая без окислов, пред F31 в монтажном блоке под капотом - целый.
NickFocus
5 June 2017
Подскажите пожалуйста, для запуска двигателя на горячую, приходится долго крутить стартером. ФФ 2 рестайл 1,8 tdci 2010 год
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
NickFocus
18 April 2017
macdug
вот и я думаю, что мой 10 год, вряд ли получил 300, это же недо-СТ))) у ст 320 мм вроде
NickFocus
18 April 2017
первая картинка предмет спора, вторая те самые ате, которые бьются по вин-коду
NickFocus
18 April 2017
Веталь76
Вы ничего не путаете? пробил по вину, нашел ATE 24032501171 и они 278мм
NickFocus
18 April 2017
Всем привет, подскажите пожалуйста, потому что автодок говорит, что диски не подойдут на фф2 рестайл 1,8 tdci
код дисков:
ATE 24012501171
NickFocus
25 March 2017
amid7
А как у нас тогда управляется и регулируется давление надува? и что вызывает ошибку: Избыточного надува?!
NickFocus
25 March 2017
Авто фокус 2+ 1.8 tdci подскажите где расположен и как проверить работу клапана управления геометрией турбины?
Всем спасибо за ответы и всего наилучшего
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
NickFocus
1 March 2017
подскажите пожалуйста, имеется фокус 2 рестайл 1,8 tdci. после активной езды трясет после остановки, говорят что типа форсунки переливают, в елм конфиг считываю параметры форсунок и у меня стоит класс 5, 1,4-1,6, можно ли поменять на класс например 6 1,6-1,8 и чем это грозит?
NickFocus
1 March 2017
на ходу бывает моргает магнитола, то есть включается/выключается. Выбрасывает иногда check engine с ошибкой u0422. приборка перепаяна, куда ещё смотреть?
NickFocus
18 February 2017
amid7
машина ключи не потеряет?
NickFocus
18 February 2017
Всем привет. Форд фокус 2 рестайл, турбодизель, 2010 год, переодически на ходу загораются все индикаторы на приборке, магнитола выключается и тут же включается, такое может повторяться часто, а может не беспокоить очень долго, иногда после таких морганий чек загорается, 422 ошибка, что-то с блоком управления кузова. Как решается проблема? Даже и не знаю, с чего начать поиски
NickFocus
8 December 2016
electromexanik
два??? а как же плюс-минус-сигнал? или он импульсами плюса работает?
NickFocus
7 December 2016
всем привет, подскажите как снимается на втором рестайле подрулевой джойстик управления магнитолой и его распиновку, буду очень благодарен, всем добра и счастья)
NickFocus
27 November 2016
Всем привет… Имеется Форд фокус 2 рестайл турбодизель 1,8.
Стал замечать как на авто, периодически стала включаться и выключаться магнитола(до состояния даты и времени), штатная фордовская сони. Иногда бывает моргнет приборка — но это очень редко. Куда смотреть, что искать? переодически лезут ошибку коммуникации Кан-шины
NickFocus
27 October 2016
gluh64
значит к блоку не вариант прокидывать провод, выходит остается два варианта замена блока или искать плюс извне
блок это панелька с крутилками я правильно понимаю?
NickFocus
27 October 2016
mandalore105
а может есть пин, который на управление вентилятором в геме рядом?
NickFocus
27 October 2016
mandalore105
на дизельных авто, вроде как он с микриком сразу. А может просто без влезания в блок управления температурой, подать 12в, на 14 пин разъема с103?
