Доброго дня. Интересует замена ремня и роликов ГРМ для ФФ3 2 литра, дорестайл бензин (мало ли чо) 2012 года выпуска. Сколько по деньгам?
Lunatik
12 December 2019
Добрый день.
Авто ФФ3 хетч
Интересует следующие работы, стоимость.
1. Замена (не знаю как правильно называется), что то в виде гайки на двери багажника. Сломалась рамка держателя номера, винт закис, открутить не получается, уже прокручивается. Ее надо заменить.
2. Протекает жалюзи правая задняя попадает вода в багажник, соответственно разбор багажника и герметезирование обе жалюзи.
pilot636@rambler.ru
А как можно проверить? В тормозном суппорте ли дело? Трос ручника уже заменен, результата не принесло. Дальше что можно проверить?
Господа, имеется проблема с закусыванием колеса во время морозов, заднего правого. Замена троса в сборе проблему не решила, куда копать?
А еще можно незамерзайкой затариться?
Доброго вечера господа.
Для механики есть что то оригинальное из автозапуска? ФФ3, 2 л палка, дорестайл.
Lunatik
26 March 2018
Кто нить усиленный контик брал?
Походу отбой с усиленным контиком. FR это защитный бортик, а XL который усиленный стоит на 2к дороже обычного
ContiPremiumContact, наверное буду к другим присматриваться.
WeellyTRНу я ее не кончал, просто бываю порой не очень внимателен к полотну, соответственно разгонялся, и тут сразу срезанный асфальт, или люк обрезанный по краям к примеру.
Но надо таки признаться вам, с дуру кончил один контик
но там ситуация дурацкая была, она останется для моей истории.
Господа, помогите с выбором, были ContiPremiumContact 2 с завода, FF3 215/55/16, боковина мягкая, вылезало пару грыж, но колеса
хорошие.
Сейчас присматриваюсь к ContiSportContact 2, ContiPremiumContact 5 ( что важно? присматриваю к шинам с усиленной боковиной, как я правильно понял из их запутанной маркировки это символы FR), Michelin Pilot Sport 4, Bridgestone POTENZA ADRENALIN RE003.
Что посоветуете? Стиль езды спокойный, редко могу лупить до отсечки, и главное, иногда могу налетать на выбоины и срезанный асфальт (не оч внимателен к подвеске и шинам
, но старюсь быть аккуратным
Регион использования Москва, МО, и редкие вылазы в ближайшие регионы.
Господа, сломал кусок пластика, при замене свечей, куда прикручивается болт от катушки зажигания слева крайняя, если смотреть на двигатель. Перетянул
Критично отсутствие крепежа, или прихватить поксиполом?
на субботу с 10-13 есть место?
Добрый день.
Сколько будет стоить замена передних тормозных дисков и тормозных колодок, запчасти мои будут.
Сколько стоит сход-развал.
авто FF3.
Lunatik
15 September 2016
Господа, требуется большая помощь.
Т.к. всю Москву на уши подняли, нашлась эта плитка только в Краснодаре, и буду безмерно признателен за оказанную помощь. Благодарность можно обсудить в личке.
Нужно купить в Краснодаре, пос. Индустриальный "Логоцентр-Кубань" , купить плитку (мозаику), 2 кв. м. Деньги за плитку готов перевести сбером, чтобы Вы рассчитались за нее на месте. И отправить через транспортную компанию ПЭК или Деловые линии в Москву. Желательно отгрузку совершить в субботу, макс в вск.
Актуально до 17.09.2016
Добрый день.
Сегодня-завтра можно подъехать на предмет считывания чека, т.к. в приборке ошибка не отображается, только горит. Сколько по деньгам?
Lunatik
14 April 2016
Друзья, предлагаются в продажу замечательные щенки тибетского мастифа красного и черно-подпалого окраса, рожденные 14.02.2016 года.
Отец щенков из питомника Далласа: HONG SEN OF JIEXIANQUANSHE (импорт Китай)
http://ingrus.net/tibet/details.php?id=9062
Мать щенков: НЕО КЛАССИКС АНЖИЛМА (GRAND LIONESS YUU AKBAR
http://ingrus.net/tibet/details.php?id=9164%20&...DALASSA
http://ingrus.net/tibet/details.php?id=9179
Щенки станут прекрасными друзьями и охранниками дома! Так же очень перспективны для выставок! Документы РКФ. Прививки по возрасту.
+79296529942 Антон Ориентир цены 75 тр. Но все решается в индивидуальном порядке при встрече. Звоните, с удовольствием отвечу на все вопросы!
Господа, интересует каркас левого зеркала на дорестайл ФФ3, с автоскладыванием, с подсветкой, с поворотником и с подогревом.
TotalFocus
Т.е. получается, я могу обратиться к дилеру по гарантии, даже уже после истечения 3-х годичной гарантии и при пробеге 72к?
Commics
Добрый день.
Сколько будет стоить замена рулевой тяги на передней подвеске левая, на ФФ3 2л?
Стоимость рулевой тяги в у вас? пыльник можно старый оставить или лучше новый одеть?
Стоимость сход развала.
А так же сообщите стоимость работ по замене передних стабилизаторов.
Kosh_®Слазил сегодня на предмет посмотреть, что за посторонние звуки.
При повороте руля, вправо, с левой стороны стучит отсюда, выделено красным.
Судя по экзисту, относится к рейке и запчасть заменяемая. Но надо на диагностику съездить.
