серега севас
18 April 2015
да я это понял у меня там есть съемные крышки под поперечины,но меня не устраивает что они сильно близко друг от друга!то есть та поперечина которая над пассажирской дверью я ее хочу передвинуть дальше ближе 5 двери что бы расстояние между поперечинами было шире,но в пластикой длинной планке ближе к багажнику нету вырезов вот я и думаю есть ли там отверстия с резьбой под болт м6 вообще?
серега севас
18 April 2015
у меня такой вопрос к тем кто ковырял данный узел,хочу поставить багажник на крышу но штатные места слишком узкие которые скрыты крышками,есть ли в задней части кузова скрытые под пластиком еще отверстия под болты в крыше?так кк логично предположу что для установки рейленгов они должны быть!
серега севас
19 January 2015
Хочу спросить,влиет ли качество тормозной жидкости на ручник?я поменял колодки подтянул ручник,затягивается хорошо,проверил супорта все в норме,но ручник очень хреново держит, и при торможении тормозят только передние,так как выработка видна на глаз минимальная на задних супортах,видно что на одну сторону давит а на вторую очень слабо,колодки не закусывает проверял...
серега севас
18 December 2014
хотя у меня щелкает только когда стоит режим выбора скорости
серега севас
18 December 2014
так это релюха собственно и включает сам дворник...
серега севас
18 December 2014
я своими ручками поломал датчик температуры в приборке,а как сделать запись ключей?как она придет я либо датчик поменяю либо еще что то буду думать,а стрелки тяжело снимать?
серега севас
17 December 2014
пропаивать сами дороги от разьема идущие?я скоро привезу новую приборку поставлю ее посмотрю может что изменится,мне сказали что это типа болезни у нихАНДРЕЙ1973 спасибо за инфу очень ценно!
серега севас
17 December 2014
у кого нибудь было сразу 10 ошибок?сегодя начала мигать ошибка ключа и одометр умер,были рисочки и горели почти все красные сигнализаторы в том числе и чек,знакомый инжектрощик сказал что это скорее всего куда то попала вода и глючит...но я почему то сомневаюсь в этом,залезе везде где только мог воды не нашел,сказал что перепрошивать эбу нет смысла,ошибки такого рода U 1900-60 U2510-20 U0155-61 U0001-A1 P0562-61 P0113-A1 P1260-61 P2121-A1 P0101-A1 сегодня была ошибка ключа мигала лампочка и не заводилась,раз 10 ключ покрутил потом все прошло и завелась как ни в чем не бывало
серега севас
17 December 2014
!FeodorY
спасибо вам больше
серега севас
17 December 2014
Вечер добрый хочу спросить,как можно узнать расположение электро разьемов на кузове где они находятся,так как глючит электрика,сказали что попала вода в какой то из разъемов,по компу показывает 10 ошибок...
серега севас
10 December 2014
блин ссылки на фотки почему то не отражаются...
серега севас
10 December 2014
Собственно являюсь обладателем форд фокус 2 универсал движок 1.6 115 лс,и вот недавно приобрел внезапную проблему первый раз загорелся красный восклицательный знак после него произошло вот это и это все на ходупо началу это было раз 5 в день но с каждым днем все меньше и меньше вчера один раз за день но при этом еще начал чип ругаться и не хотела заводится пару раз покрутив ключ все пропало и пришло в норму,я конечно же поехал к своему знакомому одному из лучших в городе по ремонту инжекторов он проверил ошибки в памяти их там было 10,потом обнулил сказал ездий до следующего глюка и приезжай к нам опять проверим какие повторились ошибки,вчера приехал показало что все теже самые ошибки кроме одной то есть 9,он сказал что это скорее всего залило какой то разьем водой и по этому глючит и этом вода высыхает и по этому с каждым днем все меньше глючит,он посоветовал мне обратится с этим вопросом на форум может уже кто с этим встречался с похожим и моежт знает где находится какой нибудь разьем с низу двигателя,хотя я все проверял везде все сухо и четко течи нет нигде,вот и хочу у вас спросить может кто нибудь сталкивался с чем то подобным...
