Syberia
Алексей, Липецк (RU), Ford Tourneo Connect (1G)
Syberia
4 September 2020
Получается у всех коннектов есть недостаток, на старой батарее сгорает генератор. Батарея не может поднять напряжение выше 13.2 а блок управления разгоняет генератор типа говорит ему давай мне 14.3, тот даёт а АКБ глушит и в генераторе сгорают диоды. Надо ограничение по току как то делать,
Syberia
2 September 2020
Tourneo Connect 2010 дизель. Водительская дверь закрывается, но датчик не срабатывает, пикает, что дверь открыта, сильнее надо хлопать, тогда срабатывает датчик, как до него добраться, обшивку двери снял, снять замок не понял как...
Syberia
2 September 2020
Проблема с акб у меня была, ему 7 лет. Он брал на заряд такой большой ток, что даже сетевое зарядное его за 6 часов только смогло зарядить током 5А. После поставил батарею на 13.5В на сутки, После чего завёл генератор чуть тёплый.
Syberia
1 September 2020
Заменил генератор, всё работает. Сейчас поставил аккум на зарядку, он похоже совсем истощился. жрёт 5А уже часа 4, никак не накушается бедняга... А генератор через 15 минут работы нагрелся хорошо, рука не терпит. Поэтому и решил зарядить аккум. А вообще какая температура у генератора должна быть ?
Syberia
29 August 2020
Запускаю двигатель, гул из под капота, Выехал, через 1 км. загорелась лампа АКБ, вернулся. От генератора дым небольшой. Сам огненной неприкоснуться. Снял, обнаружил пробитый диод, заменил, поставил, завёл, заряд есть, лампа потухла. Молотил на холостых минут 5 всё ок, корпус горячий был у гены, но рука терпит, подумал, большой заряд на АКБ идёт. Поставил на ночь заряжать АКБ та, действительно взяла ток 7 А. Через час ток упал до 1А. Думаю, поеду, завёл только тронулся, опять гул, и через минуту две лампа АКБ загорелась.
Закакзал новый генератор, думаю, что обмотка гены накрылась. Теперь думаю проверить цепь трёхпроводную, куда она идёт ? По схеме выяснил, один провод это плюс от АКБ через предохранитель, два других в мозги, Нужны подробности по обеим проводам идут сигналы управления или один из них масса ?
Syberia
28 June 2019mobile
D
dimans33:
Добрый день.подскажите Какое масло заливать можно в форд туарнео коннект 1.8 дизель 2004 г.?
5 литров.
Соляра - что нам заливают в бак Дизельные двигатели
Syberia
1 June 2019mobile
Двухтактное масло обязательно нужно добавлять в пропорции на 1 л 20 мл. В двухтактные двигатели. Это косилки, бензопилы. Бензин лить 92-й.
Syberia
24 April 2019mobile
Подскажите где найти схему трубопровода ГУР. Потек соединитель (быстросъем) под бачком ГУРа там наверное колечко надо заменить. Немогу найти как заказать это колечко. Tourneo Connect 75л. с. дизель 2010г.
Syberia
5 September 2018
Хочу запирать заведенную машину пока ребенка в сад веду. Вторым ключом запирал всегда, но это очень не удобно, так как ключ можно вставить только в водительскую дверь.
Схемку бы куда подключить сигналку. Только открытие и закрытие двери.
У кого есть схема куда подключаться ?
Syberia
5 September 2018
LESIK.A:
Подскажите, когда включают подогреватель с пульта, т.е когда двигатель не запущен, одновременно начинает работать печка в салоне, соответственно разряжается аккумулятор,как отключить речку?
печку выключи вентилятор на ноль.
Syberia
31 January 2018
Gringg
надо зарядить батарею, я вообще ниже 50% не опускаю, а у тебя 35%
Syberia
28 January 2018
Syberia
28 January 2018
Заправил 10 литров дизеля. Взвесил на весах высокоточных получилось 8 кг 219 грамм
Кто умеет считать сколько литров мне залили ?
Syberia
26 January 2018
У нас Роснефть продает летнее топливо. Писал обращение в Роснефть, они подтвердили адреса заправок с летним топливом. Причина - плохая продажа не могут распродать летнее. Кассиры это не скрывают по просьбе показать сертификат сразу говорят. Летняя.
Так что внимательнее. Обязательно спрашиваем какой температуры топливо. А лучше обьезжать Роснефть стороной.
Syberia
24 January 2018
A
Aplicator:
менять что-то дорого, какой вариант можно придумать?.
Продать машину и ходить пешком. Дешево и немного денег будет.
Syberia
7 January 2018
Поставил вольтметр, вот фото. Гнездо купил у китайчонка ЛИ около 100 руб.
Разъем прикуривателя для регистратора решил убрать, сделать скрытым. Возник вопрос как подключить провода к втыкалке. Неожиданно пришла идея. Спешу поделиться. Там же блок питания Вот как я сделал.
Syberia
9 December 2017
Подскажите номер этой детали. Они стоят в ногах у задних пассажиров и на кручиваются на шуруп торчащий из кузова. Ими крепится обшивка.
Syberia
7 December 2017
Двери распашные
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Syberia
24 November 2017
Андрюха:
Syberia
если токопроводящая (контактная) то как раз наносится перед соединением.
Еще раз уточню, мазать после соединения СУХИХ клемм. Какой бы электропроводной смазка не была всеравно свинец выдержит больший ток чем смазка. Смазка закипит межу клеммой контактом АКБ.
Syberia
24 November 2017
TeamLeader:
А при замене аккума кто-то использует специалную смазку токопроводящую? Насколько это обязательно?
Смазка нужно только для того, чтобы не окислялись контакты и мазать её надо после того, как установили клеммы на аккум. Не должно быть смазки в местах соединения. Это просто защитный слой.
