Холодный воздух не поступает в салон при этом трубки системы холодные хочу понять в чем причина.
Yorikos
9 July 2015
Здравствуйте.
Сколько будет у вас стоить ТО и проверить кондиционер.
А/м: Фокус 2 до рестайл, 2.0л, автомат пробег 118тыс.
Добрый вечер.
Есть проблемма, после замены родного бензонасоса на новый (Бошевский) двигатель перестал заводится, проверили все в том числе и насос (пробовали подать под давлением топливо из внешнего источника), все работает как надо но двигатель при этом не заводится, ставим старый насос заводится сразу. Подскажите может кто сталкивался с подобным.
Авто Фокус 2, хетчбек, дорестайл, 2,0л, АКПП, 2007г, пробег 100 тыс.
