меняй родную трубку на шланг от соболя,пожизненное решение данной проблемы
упс, было открыто на другой странице и ответ не в тему получился
Извините за сарказм
,но в какой дыре вы живёте
?что у вас нет магазина форд с оригинальными запчастями или оф салона по фордам.
Это уже серьёзней,надо к спецам обратиться,но помница где-то встречались чистящие диски
kornikov_ryslan
читает тока сд диски мп3 не катят,посмотри в бардачке вход под штекер AUX и подключай что хочешь хоть плеер хоть телефон
Стоит сд6000,громкость добавляется автоматом при быстрой езде
,точнее при той-же регулировке громкости играть начинает громче при быстрой езде
Просто при минус1 и ниже какой-то треск при разгоне на 1 2 и 3 передачах когда в натяг,а при плюсе всё гуд,машинка первый год еще не все поюзал
Подскажите плиз а на фф2 рестайл 2008 год фоздухан как-то переключается зима-лето как на тазах или нет?
Ilyitsch
проверь датчик гура,на холостых при повороте руля обороты должны сами подниматься.
Спасибо уже разобрался,первый раз с абс.
По вину показало зелёное,по факту было красное.Взял 2 литра красного,одним промыл второй залил.
первая зима на форд фокус2 рестайлинг,при нажатии на тормоз на скользкой дороге передние тормозят и срабатывает абс,а задние крутятся,в сервисе на роликах проверили всё нормально.тормоза барабанные.пробег 70 тыс. не нравится как-то.у кого как?
Тожестало гудеть,но почему?вроде диаметр совпадает и шланг
должен гасить вибрацию?
Мельком прочитал льют дикстрол 2 атф 220,залил дикстрол 3 атф 320 мобил. 1,6 115 испанец.была красная залита не навредит?
Решил свою проблему раз и надеюсь навсегда как написано на 47 странице,автору огромное спасибо!!!
Могу посоветовать мастера в городе Коркино,если рядом?чинит всё!!!по электроники.
Немного поправлюсь не течёт,а бежит так как лопнула прям возле штуцера.Может есть у кого старая трубка с целым концом со стороны штуцера чтоб можно было приварить к своей.
Требуется замена трубки высокого давления гура от рейки к насосу.Побежала возле насоса.Читал ,что это болезнь.В магазине продают только комплектом 2 трубки цена 5500.Да и конструкция не надёжная побежит ведь опять.Пожалуйста помогите кто чем сможет,может переделать можно или одну трубку где купить в Челябинске.Есть варик приварить штуцер под шланг к родному штуцеру,но выдержат ли хомуты давление.Заранее благодарен за ответы)))
