Valejio
27 October 2014
А кто нибудь проверял на практике такую вещь.
Раньше на радиаторную решетку машины вешали картонку чтобы движении зимой не мерз двигатель.
Водилы говорили что еще и экономит топливо. Это действительно так или на современных двигателях это не действует?
alexnasa
У меня двигатель АОDA AS70123 - нашел в ПТС
Spb_Focus_Man
Sash75
То есть, меня получается "разводят"...
А какая частота замены масла в АКПП?
alexnasa
Попробуй пробить по вину. Там обычно высвечивает полную комплектацию
Valejio
26 October 2014
Может кто ответить на 2ой вопросик то?...
"При переключении из режима Р в D сцепление немного притормаживает, примерно 1 -2 сек.(точно не засекал), после чего цепляется и машина трогается с места. При чем на педальку надо нажимать нежно, а то если пережмешь она выстреливает и рвет с места с буксами.Это нормально? Так и должно быть?
Опять же в сервисе "ГУРУ" говорит что сцепление сожженное из-за этого вот промежутка. Это нормально для данной коробки или нет?Машина прошла 50 000 км. Какое масло лить в коробку? "
Spb_Focus_Man, спасибо.
Я знал что тут мне помогут.
Valejio
25 October 2014
Так из ответов ничего и не понял конкретного.
Spb_Focus_Man , спасибо конечно, но я если честно не шарю в этом ничего. Грубо говоря "чайник". Читать и разбираться в теме на 230 страниц нет просто времени. Хотелось бы получить конкретный ответ с рекомендациями что делать если что-то сделано не верно. Денег заплатил не малые за всю работу, но хотелось бы получить качество, а не убитый двигатель.
Через месяц должен поехать на машине по делам на дальнее расстояние (1500км). Не хочу проблем в дороге, так как еду с детьми.
Забыл сказать, что сервис не официал.
Возникли вопросы.
Все же правильно ли залито масло?
Если уже смешено масло , то на сколько это критично?
И что делать ? извечный русский вопрос
Есть пару вопросов для профессионалов. Сам не сильно разбираюсь в этом по этому хочу спросить совета.
1. У меня ФФ2(2010г.в. рестайлинг) с двигателем 2л (145л.с.) Тут заехал в автосервис и попросил поменять масло и привез своего, предварительно купив в магазине. Масло выбрал Castrol Magnatec 5W-30-А5.Данное масло выбрал на офиц. сайте Castrol в разделе подбора для моего двигателя.
В сервисе мне залили масло Shell но уже 5W-40 без объяснений.
Вопрос: Если смешать 2масла разных компаний не отразится ли это на двигателе и правильно ли они залили мне 40 или все же надо было 30 лить?
2. При переключении из режима Р в D сцепление немного притормаживает, примерно 1 -2 сек., после чего цепляется и машина трогается с места.Опять же в сервисе "ГУРУ" гооврит что сцепление созженное из-за этого вот промежутка. Это нормально для данной коробки или нет?Машина прошла 50 000 км. Какое масло лить в коробку?
