А поподробнее про тот, что в туманках, с фотками если есть возможность. |
Как ставил в противотуманки:
1. вытащил лампочку (H11) , никаких задних крышек как в основной фаре нет, значит и сверлить не придется.
2. снял противотуманку. два самореза отвернуть надо.
3. колпачок, который перед лампочкой, пришлось хирургически удалять, не помещалась ксеноновая лампа.
4. подсоединил провода, залил герметиком где надо, изолентой, термоусадкой... все работает. только надо перед сборкой проверить полярность подключения проводов.
А при установке ксенона кто-нибудь меняет корпус фары? |
Вот такие получаются отверстия в задней крышке фары под ближний и дальный свет
3EBC
Брал на авторынке в Кунцево
цена вопроса 19 500, плюс хомутики, перчатки, пиво, двухсторонний скотч...
производитель блоков - осрам, лампочки 6000К. зажигаются почти мгновенно...
Вот на днях поставил себе триксенон
(ближний, дальний, противотуманки) ничего переделывать не надо, просто взял три комплекта с лампочками под цоколи H7 H1 и H11
еле нашел место где все это хозяйство разместить
