sibiryak024
Красноярск (RU)
Ford Focus 29 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
sibiryak024
4 January 2016
Подскажите пожалуйста, проблема такая- при открытии дверей не горит свет в салоне фф2 1.8 2006, причем сначала он перестал гореть и через какое то время сново начал, а теперь уже почти год не горит при открытии, все концевики работают, на компе отображается открытие всех дверей, и при включение переключателя на самом плафоне свет тоже есть. Минус управления не выходит с блока предохранителей, то есть провода от блока до плафона целые. Постоянный минус и плюс на плафон приходят не приходит управление от открытых дверей. Я так понимаю там должна быть какая то схемка кторая медленно гасит свет, но где она назодится не знаю:( подскажите кто может сталкивался, какие провода посмотреть и где конкретно в машине их искать? Или где искать "реле" которое зажигает и гасит свет? Вообщем подскажите кто что знает? До этого ставили сигнализацию может что задели? Хотя после установки лампа работала, а потом пропала:(
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
sibiryak024
4 January 2016
sibiryak024
23 October 2014
Всем привет, ситуация такая, перестал загораться свет в салоне при открытии дверей, машина реагирует на открытие дверей, но свет не горит, предохранитель в порядке, сама лампа работает, причем работает при включении переключателя. Такая ситуация была уже, потом свет сам заработал теперь опять не работает, а ждать пока само заработает не хочу.
И еще вопрос, может кто сталкивался, при включении ближнего света фар, на компе пишет неисправность систем двигателя-разгон уменьшен, происходит только при включении именно фар, с туманками такого нет, на габаритах тоже все норм, именно фары. Где то вычитал что из за скачка напряжение может это быть, но при включении кондера такого нет.
подскажите что нибудь:)
Ford Fucus 2 1.8/125 л.с. 2006 г.в.
