Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать знающих - машина ФФ2б 2008 г. 1,6 АКПП, испанец. Задача - поменять заднюю подвеску (рычаги). Хотел приобрести комплект Meyle ( 716 050 0039/S) из шапки, но обратил внимание, что там подпружинные рычаги "прямые", а у меня "гнутые" и стойки стаба L-образные. Достаточно ли мне купить этот комплект и "прямые" стойки стаба? Или они не подойдут? А может быть есть комплект рычагов с "гнутыми" подпружинными?
Мда... Вот FoMoCo шарады придумывает...
Alex35rus:
FFFocus2
Гугл в помощь. Вот твой код (ищи по EAN). Если только "предусмотрительный продавец" не поменял еще и коробки. GKN (Loebro) 304116 Комплект пылника, приводной вал EAN-13: 4019064141655
Он же Spidan 23179 EAN-13: 4019064031796
Но по каталогу картинка со стороны трипода совсем другая Похоже продавец всех совсем запутал...
Так что опять осечка ... |
Чего-то я ни по ссылке, ни по поиску номера в каталогах не нашёл картинку со стороны трипода...
А вот фото комплекта "снаружи" нашёл. Один в один то, что я купил. И ценник в 426 руб. не может не радовать - 10-ти кратная экономия получается!
Так что если есть кто с похожей проблемкой на 1,6 АКПП и попробует "поэкспериментировать - я думаю сообщество будет очень благодарно за фото данного пыльника "изнутри".
Только сегодня перетряхнул подвеску и в том числе заменил пыльники внутренних гранат. Делюсь информацией!
Машина - Focus 2 рестайлинговый, 2008 год, 1,6, автомат. По инфе в шапке есть только один номерок, ценник на такой пыльник - >2500 руб. Я их почти купил, но в последний момент нашёл оффлайновый магазин запчастей, специализирующийся на з/ч к фордам. Там мне любезно продали два пыльника Lobro за... 750 руб./штука! Сказали, что точно подойдут. Сегодня я их благополучно поставил. В комплекте есть всё - сам пыльник, стопорное кольцо, шайба, 2 хомута и смазка. Качество резины, по субъективным оценкам - очень хорошее, пыльник эластичный, мягкий. Ниже прикладываю фото. Один момент - предусмотрительный продавец оторвал все этикетки с коробок
, так что номерка нет...
Всем привет!
Осилил всю тему, но однозначного ответа не нашёл...
Focus 2 рестайл, 2008 год., 1,6 АКПП, VIN WF0HXXWPDH8D03068
Нужны внутренние пыльники. Появились след. вопросы, прошу помочь:
1) По указанному в ветке номеру - 1 461 251, "комплект" пыльников. Судя по фото в экзисте, автодоке и т.д. - это один пыльник. Кто-нибудь в курсе как обстоит дело на самом деле?
2) Какие, всё таки, есть приемлемые аналоги на мою машину?
Заранее спасибо!
may_be11
Единственный косяк этих тяг, судя по фото - отсутствие шлицов под ключ на шарнире, правильно я понимаю?
FFFocus2
23 October 2014
Добрый день, господа!
Каюсь - всю ветку не осилил, а инфы в шапке - не хватило. Возможно где-то проскакивало.
Прошу помощи!!!
У меня Focus 2 рестайлинговый, Ghia, 2008 год. Магнитола - Sony, 6 cd. Bluetooth есть, работает. Aux в бардачке есть. С тётенькой на английском мило общаемся, даже иногда понимаем друг друга
Но вот незадача - USB нет. Т.е. физически нет разъёма нигде (в подлокотник смотрел, в бардачок смотрел, под капот - тоже
Где-то здесь в теме находил, что поставить можно, но не на всякую магнитолу. Так же нашёл инфу, что необходимо выяснить версию прошивки магнитолы путём зажатия 1+6 на оной на несколько секунд и считывания системной инфы. Эту процедуру провёл, вот результат (в порядке появления на экране):
05-03-03
RADIO_KW_4
BL: 02-06-40
CD: 3.0.16
FB: 06.00
EQ: 12 KW
ALIGN
07/03/2008
Прошу подсказать что теперь делать с этой инфой?
Как выяснить - могу ли я поставить USB и если да, то что необходимо сделать?
Ну и ещё пара вопросиков:
- как сей аппарат русифицировать?
- почему-то AUX "режет" низкие частоты и хрипит. В общем звук через него, как из плохого мобильника
. Возможно ли что-то с этим сделать?
Заранее спасибо!!!
