вован2
Разница в есть только между моторами 1.4-1.6 (один вариант) и 1.8-2.0 (другой вариант) - разные тосольные трубки и толстые трубки кондиционера.
go6puk
21 November 2017
В сервисе его снять будет не очень бюджетно, т.к. для полного демонтажа необходимо снимать бензобак. А топливозаборник из основного бензонасоса извлечь невозможно вовсе, поэтому придется его как-то затыкать или меняться бензонасосами с покупателем. Ну, и плюс заправка кондиционера, если менять трубки. Это для информации.
И, собственно, вопрос/предложение, если покупателю вдруг не понадобится проводка до бензонасоса ППП (кусок с разъемами С309-С234), то готов купить данный кусок проводки.
go6puk
16 November 2017
vavan-2006Необходимо менять толстую трубку, а тонкую можно подогнуть.
Различия толстых трубок 1.8-2.0 обычная (снизу) и под ППП (верхняя на фото):
Добавил код трубки на 1.8-2.0 под ППП: 1 742 130
RicsНасчет оригинального топливозаборника абсолютно согласен, только где же его найти
Я уже около 40 разборок по всей России опросил, ни у кого нет
А покупать новый за 5 т.руб...
Поэтому решил заказывать универсальный у Эбера.
По проводке я все правильно понимаю?
go6puk
20 September 2017
Вот и я почти собрал себе комплект ППП.
Никак не могу найти топливозаборник в бак и кронштейн крепления насоса к баку. Топливозаборник думаю заказать в представительстве Эбера, а кронштейн знакомым слесарям заказать, вот еще бы какой-нибудь чертежик с размерами, может есть у кого. Сам примерно по фото из темы накидал, но хотелось бы поточнее.
Еще есть вопрос по поводу проводки на насос, смотрел под правым крылом, под пластиковой антигравийной защитой, там только маленький разъем под ABS/ESP с двумя проводами, т.е. мне придется тянуть провод к бардачку или где еще искать? Не совсем понял по фото проводки тут в теме, что куда подключается, какой конец куда (C234, C309, C308 и т.д.), у меня есть только 1 часть проводки от насоса.
Правый подголовник за сколько отдашь?
А панель климата какого цвета и в каком состоянии, можно фото?
Добрый день!
Не дороговато ли?
В emex-e он стоит 1032 руб.
go6puk
16 March 2017
Добрый день!
Если вдруг будет продажа по частям, то интересует топливозаборник (который в основной топливный насос вставляется), проводка к насосу ППП и, возможно, сам насос ППП с топливными трубками на нем.
Ну что, не надумали отдельно топливную магистраль с насосом продать?
Следующий в бронь до выяснения.
Какая версия модуля? Что в комплекте, можно фото?
Присмотрелся, это трубки не под ППП, правильно?
Следующий в бронь, если еще в продаже.
