цитата (aksen35) всем привет!!!проблема как и у некоторых из вас!!!но ответа так и не нашел !!магнитола пишет добро пожаловать!!дальше не реагирует ни на какие кнопкиЮкроме включения и выключения!!диск не могу достать пишет нет диска!!мульти медия на руле не отвечает(((посоветуйте что ни будь!!! цитата (Sander23) Нашел решение - если нажать на управлении магнитолой кнопку OK и включить зажигание ,но не заводить то мафон залазит в тестовый режим, мне помогло - он заработал!!! |
Такая же проблема - при заведенной машине пишет "добро пожаловать", если машина не заведена, то "режим 1 час". На кнопки не реагирует, диск не отдает (и надпись на экране не меняет).
В тестовый режим зайти получилось, но не знаю, как из него правильно выходить (кроме прокрутки сообщений тестового режима на дисплее сделать ничего не получилось). Заглушила машину, заново включила магнитолу - снова "добро пожаловать"
Может есть еще какие-нибудь варианты решения этой проблемы?
PS Комплектация Trend 2012г , Радиопакет №32
Serj52:
Попробуйте снять отрицательную клемму с аккумулятора. У меня была такая проблема, она сама собой решилась: при следующем открытии/закрытии авто все стало работать. |
Спасибо за ответ! Похоже, что у меня тоже сама собой решилась проблема: когда машина не заведена все работает.
Но теперь возник еще один вопрос: габариты при открывании двери должны включаться только на не заведенной машине? Или если машина заведена, но фары выключены, то габариты тоже должны включаться при открывании дверей?
У меня автозапуск, поэтому глушится она только когда я ставлю на машину на сигнализацию. Кажется, раньше габариты включались, когда из заведенной машины выходила.. Хотя, может я что-то путаю и они все-таки не должны на заведенной машине включаться?
Добрый день!
Вчера поставила в габариты лампочки Osram LEDriving W5W 4000K, сразу после установки все было нормально, но после того, как поставила машину на сигнализацию, а потом снова завела, перестали включаться габариты при открывании двери (в салоне свет включается). При этом при включении габаритов/фар габариты работают.
Была у кого-нибудь подобная проблема? С чем это может быть связано?
