fordman1988
Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация10 years
fordman1988
29 November 2014mobile
Подскажите,форд с-мах 2008 1.8 бенз,титагиум. Поставил кнопки кк,проверил пропикивают. Официалы активировать не смогли из-за ошибки data error. Что делать?(
fordman1988
26 November 2014
C
chirik10:
fordman1988
Я с Лиды, клубный адаптер есть. Если рядом живёшь, подьезжай.
Я из Несвижа,через 2 недели буду ехать в сторону Гродно,смогу подьехать...
fordman1988
22 November 2014mobile
Ani44:
fordman1988
Не в коем случае даже не вздумай шитья с таким адаптером! Я наступал на эти грабли буквально 2 недели назад., хотя PCM прочел EML327 с первого раза на скорости 500000! НО! при заливке вылезла такая же ошибка как у тебя, чтоб я не делал., при записи проши в разных блоках и вылезала эта ошибка! Пришлось ходить пешком неделю! Прежде чем ко мне прибыл клубный шнурок ELS27 (мне повезло на тот момент его продавал: rjyjdfkjd3518 спасибо ему за это) Мой тебе совет!
Спасибо,адаптера у нас хорошего клубного не найти...( записался к официалам,за 20 у.е. сказали активируют.
fordman1988
21 November 2014mobile
При считке выпало
fordman1988
Что значит нормальное оборудование? Шью как и все и тем же елм327
fordman1988
Если читается нормально рсм,но иногда проскакивает buffer full,есть ли смысл шиться либо могут быть проблемы. Считка пошла,пока жду конца,но иногда вываливает эту ошибку в логе
fordman1988
21 November 2014
с моей стороны косяк, что эта ошибка почему-то не обрабатывается  это я постараюсь исправить.
мне ждать исправления или как?
fordman1988
civil-zz:
а кстати, не было ли в конце сообщения с такой ошибкой - BUFFER FULL?
Уже точно не скажу... Если у меня не ftdi,смысла нет дальше пробовать? Скорость я увеличу,и все вырублю... Что мне вообще дальше делать-то?
fordman1988
21 November 2014
Как и обещал выкладываю то что имею,точнее не имею)
Считываю прошивку,выскакивает лкно с ошибкой двигателя на панели,затем что-то еще читается и выскакивает окно сохранить,после сохранения,оно весит 0 Кб.
Также прилагаю лог всей это процедуры
ЛОГ
fordman1988
20 November 2014
civil-zz:
fordman1988
Ничего нового - логи, скрины ошибок, описание последовательности действий
завтра все сделаю...
fordman1988
20 November 2014
civil-zz:
У меня вот на днях что-то машина не заводилась, не подскажете - что может быть? ах да, авто 2009 года
чувство юмора вижу есть... что нужно предоставить? какая информация нужна?
fordman1988
20 November 2014
Добрый вечер,опять прошу помощи...((( установил кнопки на КК. Машина C-Max 1.8 бенз 2008 Titanium. Проверил с зажиганием кнопки зумируют... Начал через elmconfig активировать. Два блока без проблем. На РСМ я и затух. Винда 7-ка. Скорость 115000... Блок читается,как только пытаюсб прочитать прошивку сразу ступор,не могу ее прочитать... т.к. и версию при считке не отображает и файл якобы сохраненный 0 Кб. Помогите преодолеть этот один шаг к успеху... Уже не знаю куда копать(
fordman1988
29 October 2014
Romich811:
fordman1988
Две лямбды.
если чек не горит,то я так понимаю париться нечего? просто меня насторожило что они абсолютно по-разные графики рисуют... не было у меня еще машины с двумя лямбдами)
fordman1988
29 October 2014
вопросик еще назрел,не по теме правда. сколько лямбд на С-Мах 1.8 бензин 125л.с.? включил там графики по лямбдам,один который по первой якобы норм рисует осцилограмму,а второй,якобы лямбда(точно не знаю),не такие изгибы выдает,намного меньше и более ровные...
fordman1988
29 October 2014
Romich811:
fordman1988
а,теперь понял,я думал в том случае как у меня,если такая ошибка в сысле вылетает) недопонял немного... ну теперь пойду дальше пытать)
fordman1988
29 October 2014
Romich811:
fordman1988
Ну так если он весит ноль, то что вы удивляетесь "неподдерживаемому формату"?
что-то сразу и не подумал глянуть сколько весит))) странно... я так понимаю с меньшим размером лучше прочитает? и сколько должно вообще весить это дело-прошивка?
fordman1988
29 October 2014
Romich811:
fordman1988
Если считанный бекап в программе не открывается, с такой ошибкой, то вариант только один - он считан с ошибками. Почему это произошло... тут может быть куча причин. Экспериментируйте.
ELMConfig умеет правильно читать, это точно. Мешает что-то на стороне.
Гляньте для начала хоть размер слитого файла. В вашем случае бекап должен весить ровно 2 097 152 байт.
В моем случае он весит 0 байт) не знаю как так(
fordman1988
29 October 2014
Romich811:
fordman1988
Значит не прочиталась нормально.
"Неисправность двигателя" это нормально. Во время чтения или записи РСМ приборка теряет с ним связь, и паникует таким образом.
а как нормально прочитать? читал на 128. ставить меньше или больше?
fordman1988
29 October 2014
Сегодня делал все по инструкции,опять ошибка. И во время чтения прошивки загорается на БК "неисправность двигателя"! Прошивка прочиталась нормально,но залить обратно не могу.
fordman1988
28 October 2014
Ребята,помогите разораться... У меня ford-c-max 2008г.в. Хочу активировать круиз-контроль. Купил elm327,установил elmconfig 0.2.2. Адаптер перепал на две шины. Все читается и работает,но как только хочу поставить галочку в блоке PCM (считывается нормально,но сразу на панели загорается ошибка "неисправность двигателя",ее сбрасываю) и самое интерестное когда поставил галочку на круиз-контроль - пытаюсь записать это дело в блок выдает то,что на картинке. Тип PCM выбираю свой. Подскажите,что делать?! Последний шажок и никак...
