figase
Москва (RU)
figase
13 November 2017
Closed
figase
11 November 2017
Куплю крышку топливного бака для форд фокус 2 дорестайл.
figase
8 August 2017
Всем привет!
Нужна ваша помощь. Суть в том, что отвалился подкрылок правый задний, а вместе с ним и брызговик.
При детальном рассмотрении обнаружено, что сломалась пластмаска, к которой крепится и брызговик и подкрылок.
Собсна, теперь требуется осуществить ремонт, а для это закупить запчасти.
Подскажите, что это за запчасть такая и какой у нее финис код. Заранее всем спасибо!
Фотки прилагаю, надеюсь будет понятно о чем я.
ff 2 1.8 hatcback 2006 5d
figase
16 June 2016
Ну, кто-нить продайте)
готов поменяться на штуковина с алиэкспресс
figase
16 June 2016
Куплю патрон для бесцокольной лампы w5w в плафон салона как на фото. Парочку.
figase
5 June 2016
Сколько стоит работа по замене тяги замка капота на замок от мондео + запчасти (б/у)?
машина фф2 06г.
figase
28 May 2016mobile
На али стоит 2200...
Зашел сюда, думал может круиз на джойстике управления магнитолой.
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
figase
16 April 2016
Друзья!
Установил рамку плафона салона задних пассажиров. В ходе установки обнаружил штатную проводку.
Вопрос: Чего мне не хватает на плафоне, кроме патрона с лампой, для реализации освещения задних пассажиров?
Собственно сам плафон:
Проводка:
figase
6 April 2016
Купил у Stankinovez.
Эмблема FF Мусор
figase
3 April 2016
zyems
так где территориально в итоге?
figase
30 March 2016
куплю плафон задний трехфазный с черным переключателем и рамкой под него
за 1000 руб. в отличном рабочем состоянии
figase
30 March 2016
Эмблема FF Мусор
figase
29 March 2016mobile
где территориально?)
figase
28 March 2016mobile
Гри
попробую, правда я плафон не трогал вообще...)
figase
28 March 2016
Всем привет!
Подскажите, в чем может быть проблема:
Установил светодиодную ленту в ноги, подключал через GEM (С98), т.к. не было цоколя и проводки, вытащил провода + и - и засунул туда проводку. Подключил ленту. Работает, но! перестала гореть обычная лампа в положении "при открывании дверей". При этом если включить ее в режим постоянного горения, то работает...
ФФ2 х/б 2006 г.в. тренд.
figase
15 December 2015mobile
подскажите какие предохранители и где смотреть? брелок отказывается работать только в холодное время года. летом проблем нет. если прилично поездить на машине, то брелок опять начинает работать...перепрошивка не помогает. машина заводится без проблем. фф 2 2006г 1.8
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
figase
13 December 2015
товарищи эксперты, нужен ваш совет.
купил я значит б/у форд фокус 2, 1.8 (125 лс, бензин), прошлой зимой.
почти сразу (зимой) обнаружилась проблема с сигналкой (штатной), а именно - с пульта не работает (не ставится на охрану и не снимается). при этом летом без проблем все работает. заводится авто с пол оборота. лишь один раз летом была проблема, не смог завестись...щас опять пришла зима...и опять возникла проблема с сигналкой...я вот думаю может это из-за АКБ? но я не уверен, т.к. авто заводится без проблем...подскажите, кто сталкивался с таким или знает решение проблемы. аккумулятор бош s4 004 (60 А/ч). спс
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
figase
31 August 2015mobile
SerP
все верно
figase
30 August 2015mobile
SerP
пришел мой заказ из китая с плеером и флешкой. подключил и все заработало. провод не менял. звук тише чем радио, но это ничего. я рад все равно) вот так выглядит все.
разъем аукс оставил внутри
figase
19 August 2015
где конкретно посмотреть можно?
