ForzNN
Нижний Новгород (RU)
ForzNN
25 October 2014
Evzhuravl
Спасибо большое за ответ. По поводу фото, сверху, дополнительную помпу ставили с выводом кнопки её включения в салон, не использую. Воздухозабор это я как понял справа внизу должен быть, срочно нужно поставить? Разъемы с проводами имеешь ввиду всяких датчиков? С подушкой не в курсе что. Лямда от 10-ки подойдет безо всяких исхищрений? Провода скорее всего на всякие левые птф протянуты, которые не работают, фиг знает как разобраться какие нужны, какие нет, но я думаю они сильно не мешают?
По датчику непонятно.. вроде уровень топлива адекватно показывает..
В итоге, чтобы вернуть в норму расход топлива, чем заняться в первую очередь?
ForzNN
24 October 2014
alexnasa
Фото самой губки? Т.е. открутить крышку и сфоткать?
ForzNN
24 October 2014
Здравствуйте, не знаю в какую тему лучше написать, нужен совет. Мой Ford-ик очень проблемный, не знаю за что браться, но сделать хочется чтобы ездил нормально. Сделал диагностику двигателя, выложу фото результатов. Проблемы у авто:
1) Расход топлива. Если ехать по трассе >100 км/ч то расход шикарный - 8.3, Но, если ездить короткими поездками по городу (по 5-8 км) может и 20-ти литров на сотню не хватить! При смешанной езде ~ 40 км трасса, 80 км город получилось ушло ~19 литров, т.е. расход получился около 16 литров на сотню. Читал такой расход может быть из-за ДМРВ, Датчика кислорода (лямда-зонд) и забитого воздушного фильтра.
Подскажите пожалуйста, что в приоритете проверить/поменять, может данные диагностики помогут
2) Глохнет непрогретый двиг и неустойчивая работа на холостом ходу. Когда купил (и на момент диагностики) глохла на холостом ходу. Диагност посоветовал заменить катушку зажигания, ВВ провода, свечи, прочистить дроссель - глохнуть перестала. Через пару месяцев, недавно, случайно разрядил аккумулятор в 0, зарядил, но теперь глохнет, если движок холодный, если не поддавать газу или сразу не поехать.
3) Редко, но иногда бывает что тупит на нажатие педали газа (чаще опять же на холодную)
4) Шумит ремень ГРМ и похоже натяжной ролик - собираюсь первым делом заменить.
5) Появилась вибрация на скорости 50-70 км/ч, именно на этой +-, больше 80-ти - вообще идеально едет. 50-70 - вибрация, НО если отпустить педаль газа - вибрация исчезает - в чём может быть проблема? P.S. по диагностике подвески, передняя в норме, на задней под замену все сайлентблоки.
ForzNN
21 October 2014
Не знаю, пока еще не менял, недавно стал владельцем, вот делаю по-тихоньку.. Тоже следует на него обратить внимание?
ForzNN
20 October 2014
Здравствуйте, фокусники! Будьте добры, помогите пожалуйста найти MAF на FF1 USA SP 2.0 на existe. А то 20 литров на 100 км ни в какие ворота не лезет =( Вроде MAF помочь должен.
P.S. самому его легко заменить?
