ChapurinFORD 1713084
FORD 1713085
FORD 1784789
FORD 1711243
FORD 1851892
На эти все финисы на замену дает Lesjofors 4027656
Chapurin:
А за счет чего он тогда выше стал? финисы у пружин разные |
Тут уже не подскажу, звони на завод, пусть с инженером свяжут!
ChapurinНасколько мне известно, то пружины такие же остались.
Посмотри Lesjofors 4027656 не хаят, норм вроде как...
RedBlue1911
В том то и проблема, что FD-CB8 уже фиг найдешь по такой цене, да просто нет на складах!
Политика форда: "Меняйте привод Люди!" - ...уки.
konnan:
TotalFocus а финис не подскажете? |
Нет проблем держи: "MONROE REFLEX" E7104
BorisEkb
27 July 2016
Дак ты снимай смело и мерь диаметр одного из подшипников на трипойде!
То что на ФФ3 2.0 мкпп 22 зубчика на трипойде это 100%, а вот диаметр подшибоса не помню!
Gyrao
Вскрытие покажет какой у тебя трипойд!
Если 23 шлица, 40 мм - то Парень Ты попал!!! Это один из самых дорогих трипойдов, около 6 т.р. за Febest!
02Rus02
В курсе что в косточке сайленты менять не выгодно, проще косточку дубликат купить, от фф2 на фф3 подходят...
pnompenА когда ставил стойки использовал к-кт "MONROE" PK174???
Или старые пыльники с отбойниками поставили?
pnompen
Пробуй, почему бы и нет...
В экзисте можешь попросить распечатку о том что и когда Ты у них покупал!
pnompen:
Ставил в марте задние аморты Monroe Reflex E 1340, сейчас уже потекли. Печаль беда прям, а проехал то меньше 10к км =[ |
Дак напиши о данном случае:
http://vk.com/monroe_russia
Если есть чеки, заказ наряд с автосервиса и акт дефектовки. Тебе поменяют стойки...
НА ФФ3 поставить от ФФ2 передние стойки можно, придется переделать крепеж тормозного шланга!
А самы главный косяк в данной замене в том, что у фф2 на стойках ограничитель который не дает стойке пройти сквозь кулак и упереться в пыльник наружного шруса находится выше чем у фф3. Тем рискуете при попадании в хорошую кочку порвать пыльник шруса.
Короче что я объясняю, завтра фотки скину.
BorisEkb
12 September 2015
tmuBlackSD"""" На заводе масло заливаеться в отверстие датчика заднего хода. Пока не потечет."""
- Да ну на ххх... А зачем тогда маслозаливная пробка сверху.
"""На заводе в механику льют вот это маслице."""
Да лааадно, а может все таки вот это?
BorisEkb
15 September 2015
Отдам в добрый руки двс CDDA состояние двс хорошее. Машину с учета снял, ремонтировать кузов не целесообразно!
Продал уже!!!
arturbmw320
А у тебя ФФ3 с каким мотором и кпп???
Мельник100 пудов Одинаковые что слева, что справа - отличий нет! И по микрокату отличий не дает!!!
Право - лево сальники одинаковы!
Это у пауршифта различаются и у акп DCPS
Aleks19812208:
X9FKXXEEBKBJ23817 |
finis: 1096669, 1712552, 1805715 - подходят все
Лучше сальник взять VAG 002301227E
AntonAleX
Давай VIN скажу!
