сергован
Да видел в постах, что подтягивают, но поможет ли?
Надо будет попробовать.
сергован
На авто установлены и ГУР и электроусилитель
Возможно, кто то сможет подсказать?
Езжу на FF2 +, автомобиль 2008 года выпуска, пробег 104000 (Это так, общая инф-ия на всякий случай).
Так вот, купил автомобиль в октябре и сразу заметил, что иногда (закономерности не смог найти, происходит не всегда) при проезде по лежачему полицейскому стучит у переднего правого колеса. Решил свозить автомобиль на диагностику. В результате в сервисе заверили: С ходовой проблем нет. Есть проблемы с рулевой рейкой (хотя течи никакой нет), т.е. когда колесо болтают влево - вправо происходит стук в рейке по центру. Итог, в сервисе заверили, что авто еще проедет около 20 тыс км и после необходима будет замена рейки.
Буквально недавно заметил, если автомобиль не заводить и покрутить рулем, то слышен стук под двигателем (стук металлический и коврик не мешается:)). Когда авто заведено, стук так же чувствуется.
На сколько я понимаю, проблема в рейке.
Что делать:
Менять рейку?
Сколько еще можно проехать до ремонта?
Каковы могут быть последствия, если не провести ремонт во время?
Слышал, что рейки дорабатывают и ее не обязательно менять. Стоит оно того?
Есть ли какие-нибудь аналоги и стоит ли их устанавливать?
Возможно еще что сможете посоветовать?
Новая рейка на Экзисте стоит 30к и замена выйдет в 10к, дороговато...
Заранее благодарю за ответ.
