Pawochik
Ставрополь (RU)
Pawochik
27 June 2015
Добрый день! Этот бардачек если я правильно понял с Ford c-max? Если да, то я заберу! Какая цена
Pawochik
5 November 2014mobile
А если я уже тронул этот регулятор хх,что делать, как его настроить?
Pawochik
У меня еще один косяк вылез ( в первые морозы, завожу утром,завелась как-то хреново,да и старелка тахометра оставалась на месте пару сек...,хотя двигатель был запущен! Что это быть. Может ли это иметь какое-то отношение к дросселю или к датчику хол.хода дросселя?
Pawochik
23 October 2014mobile
352
Спасибо огромное, буду пробовать! И сколько нужно с откл. датчиком проехать?,ошибки не какие не будут вылазить и повлияет ли это как-то на работу самого климата?
Pawochik
352
Сейчас глянул датчик климата, если все правильно, то он расположен возле правой фары,разъем одет на трубку. Имеет коричнивые цвета? Только вот не понятно,какое отношение он имеет к провалам и плавающим оборотам!?
Pawochik
Спасибо всем за отзывчивость, приятно, что пытаетесь помочь моей проблеме!!!)
Pawochik
Я так понимаю,дорестайл, это круглые туманки? У меня прямоугольные!
Pawochik
Я с этой проблемой езжу около 30тыс, соответственно масло менял! Результат, ноль! Когда заводишь, тоже очень ощутимая вибрация! Но когда включен климат обороты выравниваются и все норм! Чего делать не знаю! Недавно выскочила ошибка системы двигателя и ограничение скорости! Ключ туда-сюда и все пропало! Сейчас ошибок нет, но провалы и низкие обороты присутствуют!!!(((
Pawochik
22 October 2014mobile
Холостой ход на прогретом двигателе 650-720 оборотом, в салоне ощутимая вибрация. Подушку двигателя поменял!
Pawochik
Динамика не нарушена,расход норма. Трасса 8-9,5
Pawochik
небольшая шель, но при повороте ключа, заслонка совершенно не меняет своего положения. Преоткрывается немного, только тогда,когда заводишь, я так понимаю для холостых!
При нажатии на газ, провал, такое ощущение что хватает воздух!
Pawochik
Спасибо! И все таки почему заслонку не закрывает?, может проблема в датчике дроселя?
Pawochik
21 October 2014mobile
Всем привет! На вашем форуму я новичок, хотя на Ford езжу почти год! Я очень много читал за все возможные неисправности ДЗ, но в своей проблеме для себя ответа не нашел!( Прошу подскажите кто чем сможет! У меня Ford C-max 1.8,2007 г. Есть и провалы и плавания оборотов!Заслонка чистая, в июле обновил, прошивку, ситуации совершенно не изменилась. После всего выше прочитанного решил разобраться во всем сам!!!))) Но по мимо выше перечисленных проблем, есть еще один баг... При вкл... зажигания, заслонка начинает жжужать(как я понял это нормально), но при все этом , она полностью не закрывается, а точнее вообще не меняет своего положения!!! По своей тупости, я тронул регулировочный болт, но как я понял его категорически трогать нельзя!((( Спасибо за раннее!)
