antonon
Санкт-Петербург (RU)
antonon
11 August 2018
Какой код у водительской двери замка?
antonon
23 May 2018
Шерхан 5. брелок постоянно показывает, что открыта задняя дверь и включается сигнализация, хотя все двери закрыты.
Замок меня, но не помогает.
Что может быть?
Задняя дверь на ХЭТЧЕ Эксплуатация Focus 2
antonon
21 May 2018
Стоит брать китайскую хромированную накладку? быстро стирается, ломается? Оригинал озвучили 20000 рублей.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
antonon
23 April 2018
electromexanik
За год накатывается 7000-10000 км.
antonon
23 April 2018
Какой опорный лучше брать? SKF умер через месяц.
antonon
25 February 2018
352
Я так понимают мне надо купить не шрус в сборе, а сам здоровый наконечник с пыльником?
antonon
25 February 2018
10000 км менял правый шрус в сборе, ставил оригинал. Порвался пыльник и теперь идет скрип.
Помогите найти правый внешний шрус LOEBRO. Фокус 2, 2009 2.0
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
antonon
15 October 2017
Rics
Да, в сборе.
Могли что то сломать пр установке?
antonon
14 October 2017
В июне-июле поменяли топливный насос на фокус 2, 2009 рестайл бош, Все работает все хорошо, но врет расход топлива и количество топлива в баке. Это распространенная проблема так понимаю не оригинала . Кататься с таким бредом становится невозможно. Старого насоса нет, да и татчик со старого насоса не подошел бы.
Как решить проблему?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
antonon
23 August 2017
BZzzz3
Раньше гасли до завода двигателя
antonon
23 August 2017
При повороте ключа в режим ON гореть остаются аккумулятор, масло, двигатель. после завода двигателя они гасгут. Раньше гасли до завода двигателя. В чем может быть причина?
2.0
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
antonon
12 August 2017
Rics
Датчик уровня топллива не ставили с оригинала? бошевский не тупит? А то пугают меня, что не верно будет показывать
antonon
12 August 2017
Кто ставил бензонасос бош?
Стоит дороже Эры. Какие по нему отзывы?
antonon
12 August 2017
Rics
Я заправился между городами в деревне за заправке Лукойла и машина сразу начала себя вести не так, как обычно. выкрутили свечи, они были черными, поменял их и почистили на СТО форсунки. Выше я написал симптомы которые происходят. Заказал сейчас полностью насос.
antonon
11 August 2017
Rics
Если давление низкое, то что тогда
antonon
11 August 2017
Не с первого раза заводится, двигатель подтраивает (не равномерно работает), пропала мощность, увеличился расход топлива это симптомы на замену бензонасоса?
150 000км
antonon
9 August 2017
Как понять какие фильтра стоят в машине?
antonon
30 April 2017
electromexanik
На таком коротком промежутке пробега, разве это нормально?
antonon
29 April 2017
-2
Фокус 2, 2009 рестайл. 2.0 автомат...менял масло 4000 км назад. сегодня была замена и масло было черное. в чем может быть проблема ? Пробег 130 000.
antonon
2 February 2017
-2
Видимо сломались крепления хромированного молдинга с одной стороны на багажник с эмблемой Фокус 2 2009, чем можно закрепить?
Делал на двухсторонний скотч, но хватает не на долго.
Оригинал стоит 15600.
