int24h
Дело было в дросселе! Спасибо за совет! все устраннено, завелся, поехал!
int24h
сегодня снял дросельную заслонку, а она стоит намертво,в закрытом положении, не крутиться вокруг своей оси! с огромным усилием кое как раскрутил, промыл, пока не ставил!
int24h
саму дросельную заслонку снимать? почистить её!?
int24h
При повороте ключа слышно, как бензонасос гудит, ах да еще пишет не исправность система двигателя и уменьшен разгон.
Доброго времени суток! Помогите разобраться! ФФ2 2.0. 145л. 2008г.седан.дорест! Ехал себе ехал, вдруг машина заглохла и отказывается заводиться, схватывает на 2 сек и глохнет! по Б.К. выдает следующие ошибки! 9681, А103, 9318, 9600, 9602, Е200, Е197. Изначально подумал, может фигню залил, влил туда еще 10 л 98Аи, Акум новый поставил, свечи поменял... Грешу на бензонасос! Подскажите если кто сталкивался!
ramswell
Роман, буду благодарен если оставишь для меня! завтра или в субботу можем встретиться!? Дело в том, что у меня такая-же резина, а в прошлою зиму одно колесо запорол! по шиномотажкам поездил, не нашол.
NevskaДа чё сразу жениТЦа-то?? Ниче ж небыло! Не докажите! Женица не обязан!!!
NevskaDeikaВозраст христа! Блин, а чё, надо прям вот жениться да? может договоримся как нибудь без этого???
Nevskaне женат))) А тута чё? ЖЕНЯТ???
Мурзилка ру
понял, но поздно))
NevskaDeikaчють не заснул, а поэтому ниче не понял! что тут про что
Уважаемые форумчане! Проблема такая! Сломался один единственный ключ зажигания (( подскажите, где и как можно сдеать???
Kuper2011
Привет! А на до рестайлинг не подойдет?
Огромное спассбо lehasuxarev за подгон крутилок и пару дельных советов!!!
SRG1
Приветствую! Подскажите пожалуйсто, как Вы подключали В.Р. к пафону освещения? где у него "+" и где "-" Есть ли какие нарикания? За ранее спасибо!
