mayor251
13 March 2023mobile
DedMedicВ этом АСМ даб был, причем я активировал только в центральной конфигурации. Радио ловило только на границе с Финляндией.
mayor251
13 March 2023mobile
strattec
Вроде по начинке они все одинаковые, отличаются только активированными функциями.
mayor251
29 January 2023mobile
nglss
Вам нужны с цоколем d3s, берите любые, но лучше Осрам или Филипс
mayor251
nglssКонечно можете, я такие поставил.
За четыре года лампы сильно устали.
mayor251
21 December 2022mobile
Серый
Ну сейчас все понятно стало.
mayor251
karlon3Так там и пустые пины есть, лучше наверное к Наставнику доехать)
Быстрее будет.
Вот 1 видно, но теперь вообще не понимаю откуда считать .
mayor251
СерыйИмеете ввиду, 1 должна быть где-то тут?
Но я ее не вижу.
mayor251
Вот тут только 8 видно и все. Где еще смотреть подскажите?
mayor251
karlon3
Это я видел, а как узнать, где какой провод идет? На колодке только три цифры удалось увидеть.
mayor251
Добрый день, подскажите куда вставлять пины для подключения обманки?
Никакой маркировки нет.
mayor251
18 December 2022mobile
Но скажу с уверенностью , что на чуть более вязком масле мотор работает тише.
Налил Мобил после Лукойла, разница очень заметна.
Проехал 5000 на Лукойле Армотек, больше никогда не налью это.
Сейчас такое залито.
mayor251
VortexСам я сороковкумне пробовал пока, прикупил две канистры, в следующую замену налью.
mayor251
Был у меня фф2 рестайлинг, насколько помню там и намека не было на 5w20
mayor251
-3
VortexИнструкция от форд фокус 2.
mayor251
5 December 2022mobile
Подскажите по обманке датчиков положения кузова, нашел готовую, стояла на Куге.
Подойдёт ли на фокус 2018 г.
mayor251
23 November 2022mobile
ALEXASH1979
Снимите решётку центрального динамика, посмотрите есть ли там проводка для него.
Купите Чешский АСМ, ваш не поддерживает центральный динамик.
mayor251
15 November 2022mobile
SergeyFox01
Кто и на какой коленки его делал не знаю, но в магазинах Финляндии его продают.
