BIL 1956
Москва (RU)
BIL 1956
22 October 2014
зарядка в норме три дня в пути но лампа горит снял блок предохр всё ок гена новый НОООО когда горит лампа не работает обогрев ветрового стекла гаснет лампа работает Достала Решил купить программу диагностики и посмотреть нутро этой сволочи
BIL 1956
18 October 2014
xferaспасибо за красный провод посмотрю Причину нашел Целый день ездил с горящей лампой когда горит лампа не работает обогрев лобового Лампа несколько раз гасла обогрев начинал работать буду искать в блоке предохр Оригиналы не ставлю в принципе Зачем платить за бренд
BIL 1956
18 October 2014
ALEXPNZ58 подскажте чко это за тонкий красный проводок ?
BIL 1956
18 October 2014
добрый вечер Подскажите пожалуйста Загорелась лампа аккамулятора генератор прошел 120 тысяч сразу заменил на новый в итоге после пуска минута полет нормальный затем снова лампа горит Измена у меня Проверяю снимаю клему ДВС работает одеваю клему обороты понижаются значит зарядка есть на аккамулятор Подключаю комп ошибок нет напряжение 13.5 Кто нибудь сталкивался с такой вещью? Заранее спасибо
