karlon3Спасибочки нашел провод в блоке ВСМ зелёно-фиолетовый (LOCK- разрыв, unlock-масса) разъем В 45пин
Помогите найти нужен сигнал при открытии ЦЗ/дверей даже если у вас принудительно отключены плафоны в салоне
Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил ? Pandora DX-90BT написана поддерживает бес ключевой авто запуск или что посоветуете машина форд фокус 3 до рестайлинговая 2011
не подскажите что за ошибка!
===BCMii DTC B1088:88-2F===
Код: B1088 - Шина LIN B
Дополнительный признак неисправности:
- Шина выключена
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 190358592 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 32118.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B1088:88-2F===
karlon3
1. Исполнительное устройство -1718078
2. Держатель -1718079
3. Лопасть -1747350 (комплект)
4. Корпус - 1747351
karlon3
Это Исполнительное устройство -1718078 ? Или здесь несколько запчастей в которой надо собрать в одну меня интересует именно механическая часть сами жалюзи
Здравствуйте! Если есть у кого нибудь схема или что нибудь про зазоры клапанов, какие они должны быть для нормальной работы, ГБО
gosh.2011
3 June 2017
sven_spbСтоит на + клеммы на аккумулятора 6 фото
ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3 если вы не поняли смотрите схему автор
sven_spb
Смотри Bf3 на 100А
sven_spbА где она находиться у меня нету розедки в багажнике
