komers51
17 October 2014
Ребята всё получилось. Купил в радиотоварах обычный штекер под наушники (гнездо) и проводок трёх жильный. подключил к колодке и всё заработало. Теперь осталось окультурить и найти нормальный AUX тем более гнездо под него есть.
Выше я писал что у меня при двойном нажатии на кнопку AUX включается только USB. Простите ввёл вас в заблуждение.
Если нажать один раз включается USB если нажать ещё раз включается AUX и на табло горит надпись "Аудио выход активирован".
Если у кого так же то дело за малым купить сам AUX и подключить к колодке.
Машина у меня конец 2012г
Всем спасибо за ответы и помощь. На форуме в соответствующей ветке нашёл что 01 выключено 02 включено. Получается у меня включено но при нажатии на кнопку AUX 2 раза ничего не отображается только USB. Возможно потому что не подключен разъём AUX. музыка у меня рп32. Попробую сегодня купить разъём и подключить если заработает будет хорошо, нет будем думать дальше.
komers51
17 October 2014
спасибо за ответ))) всё увидел в программе. нужно было сразу туда смотреть и там искать. но есть и свои плюсы: прочёл всю тему и почерпнул не мало полезной информации. за что всем огромное спасибо.
у меня стоит значение 02. для активации какое необходимо поставить?
Здравствуйте. Долго и упорно читал эту тему. Один из пользователей пишет что активировал AUX. Но какой байт править так и не нашел прочитав до конца. Подскажите пожалуйста какой байт и на какие значения править чтоб активировать AUX.
