И еще- как засверлить трещину, что бы дальше не пошла?
Читал не всю тему- может там и есть. Проблема та же. Подскажите пожалуйста есть ли сейчас лобовые не триплекс. Как они там правильно называются: закаленное, сталенит, бор? Те уж конкретно держали, мелочи не боялись, но если крупняк поймал- в дребезги. С трещинами не поездишь...
Спасибо, может по фирме кто подскажет?
Добрый вечер. Краем уха слышал-есть роликовые и шариковые подшипники ступицы. Подскажите, если это правда, какие лучше? И фирму- хочу поставить Stellox.(Форум не читал- может уже есть)
Подскажите, не могу вытащить фиксатор датчика. Он уже весь разогнулся... Он наверно одноразовый?
шурец:
что такое РД - Реактивный Двигатель?
РД- регулятор давления...
Вырезал люк, что бы бак не снимать,купил насос-"в стену" выдаёт 6 (написано 4 бар), почистил и продул сетки (в модуле их две). Промыл РД, из него потекло что то красное. Сейчас на холостых-2,2, на высоких-2,8. На трассе пока не проверял...
А кто нибудь вырезал люк под сиденьем? Покажите фото где резать-неохота снимать...ФФ1 Россия, седан
А про тот, что на рампе я знаю-он регулирует от максимума(при нажатом газе) до 2.0+_0.2 на ХХ.
Смотри выше-фильтр заменен. Знатоки пишут- ещё в баке есть какой то редукционный клапан, и некоторые его обходят...
deni9876:
АЛЕКС9999 На двигателе Дуратек 1.6 8v стоит регулятор давления на 2.7 Атм (кстати это на нем написано, сними - посмотри). Так как же будет в рампе больше? Тогда надо менять регулятор. На холостых логично что 2 очка. Сними с регулятора вакуумник, будут искомые 2.7. Насос в стену должен давать 3.0-3.5 как минимум. Мне вполне хватает и 2.7 Атм. Едет нормально, кушает не много. |
У меня 2,7 "в стену" выдаёт. А регулятор этот в баке стоит или на рампе (бак еще не снимал)?
rombik:
АЛЕКС9999 А у Ваза Вы думаете зазора такого не бывает?))) |
Вполне возможно, потому и спрашиваю...
Добрый день. Про замену катушки на ВАЗовскую. ФФ1 1,6 зазор рабочий 1,3 мм. Обеспечит ли ВАЗовская работу?
Добрый день,недавно начался "глюк"-на малых оборотах,под нагрузкой начал "троить".Поменял фильтр,свечи-бесполезно. Померял давление перед рампой-на заглушеном-2,7, на холостых-2,0. Читал тут про какой то "редукционный" клапан. Я думал (может ошибаюсь), что максимальное давление такое,что может выдать насос. Какое давление выдаёт новый насос? По моему схема питания такая(прилагается), поправьте, если не так. Советчики сказали, что катушка, но на больших оборотах идет отлично. ФФ1, 1,6.
АЛЕКС9999
10 February 2016
Добрый день, у меня периодически бывает:газ даешь,а двиг не крутит.Может кто подскажет это датчик, насос или что-то другое?
АЛЕКС9999
18 December 2015
шурец:
АЛЕКС9999 у меня летние зимой не скрипят фирмы SCT пользую |
ну а про графитные и силиконовые???
АЛЕКС9999
18 December 2015
Добрый вечер, в продаже есть силиконовые и графитные-может кто подскажет,чё почём, а то у меня скрипят по сухому стеклу...
шурец:
АЛЕКС9999 ты на форуме первый, кто так делает подробный фототчет давай  |
Не фиксировал,сделаю-дам...
шурец:
ты откуда такой вумный что ты и куда заливаешь  |
Я откуда и все-не знаешь откуда ВСЕ...
Заливаешь МГП в аммортизаторы...
