Mazzerati
Андрей, 38 years, Москва (RU), Ford Focus II
Mazzerati
2 July 2017
отдельно передние не продаешь?
Mazzerati
16 April 2017mobile
По дешевле никак?)
Mazzerati
16 April 2017
у меня есть тканевые как можно пересечься обсудить ??
Mazzerati
16 April 2017
датчики отдельно не продаешь передний и задний?
Mazzerati
18 June 2015
номер сальника 4508467
Mazzerati
18 June 2015
Веталь76
подскажи а сальник подходит так и на левую так и на правую сторону???машина фф2рейсталинг 2 литра автомат
Mazzerati
18 June 2015
F
Focus178:
Спасибо!!!
сальник как и на левый так и на правый подходит?
Mazzerati
11 June 2015
Mazzerati
это самый лучший вариант, без колхоза.
спасибо и на этом) буду думать что делать дальше)
Mazzerati
11 June 2015
Mazzerati
да или задрать подвеску.
думаю поставить лоебро весь вал целиком уж тогда(((почти 12 к рублей
Mazzerati
11 June 2015
Mazzerati
дело в том, что пошла выработка в чашке и трипоид в ней пляшет и одним свежим триподом дело не обойдется. самый бюджетный вариант, надо разобрать/промыть/правильной смазки/сместить трипод.
сместить ты имеешь ввиду поставить шайбу между ступицей и самим валом?
Mazzerati
11 June 2015
оригинал дорого стоит(((
Mazzerati
11 June 2015
Juventus7
в смысле ставить новый родной или смещать в старом родном трипоид. пиленга это не надолго.
Mazzerati
отдельно можно только оригинал поставить. аналоги без помощи токаря не станут, да и не надолго это.
а есть ли смысл менять только трипоид с пыльником?вибрация пройдет?
Mazzerati
11 June 2015
подскажите нужен внутренний левый шрус,какие аналоги можно поставить,авто фф2 2литра автомат 2008,правый привод менял полностью на лаебро стоит гуд)
