donn
Магнитогорск, Челябинская обл. (RU)
Электрооборудование9 years
donn
22 July 2015
dooom
не дело точно не в акб, потому как машина совсем дохлая, не включается даже освещение в салоне, не работает центральный замок, но при этом магнитола прекрасно поет, даже когда сбросишь блок и включатся фары
donn
22 July 2015
Здравствуйте, помогите кто сможет, попытался сегодня обновить калибровку модуля BCM на своем фокусе 3 через программу Focccus, но что-то пошло не так, была калибровка BV6N-14C094-AN, залил BV6N-14C094-AR (в последствии пытался залить BV6N-14C094-AP) процедура заливки прошла успешно, в конце программа написала что все ОК, но после этого машина перестала реагировать на зажигание, пытался подключиться FORScan, он не хочет говорит что адаптер не доступен, но после того как перезагрузишь модуль BCM, FORScan видит машину(не зависимо в каком положении ключ зажигания, и включаются фары, начинают работать стеклоподъемники), при чтении ошибок FORScan говорит что у некоторых модулей не только BCM(Сбой общей контрольной суммы), но и еще FCDIM (Несовместимость конфигурации модуля управления) RCM (Отсутствие калибровки),
хотя при этом с BCM можно легко считать центральную конфигурацию и записать ее обратно, модуль жив, но данные с него в Focccus читаются не все, не читается VIN и P/N
Вопрос мог ли Focccus затереть данные на других блоках кроме BCM, залить калибровку не в тот блок, и поэтому машина не жива?
возможно прошивка заливается не в то место не на тот DIDs
И можно ли оживить блоки без поездки к офицалам, далеко они у нас, а на машине не чего не работает, не аварийка, не стопаки не светятся. да и официалы полюбому задерут непомерную сумму.
