valdav
Воронеж (RU)
valdav
13 November 2014
всё сьездил !!!тяга рулевой рейки!!!остольное всё живое!!цена за удовольствие 500 ре ..)))Италия..
valdav
12 November 2014
-2
парни привет выручайте имею фф1 двух литровый !!раньше были немцы вот решил попробовать американца!!дело вот в чём когда купил его был стук в передней подвеске я грешил на стойки похоже было на них!!в итоге поменял стойки.шаровые.и стойки стабилизаторов опорники в норме но стук не прошол и не знаю куда тут лезть...если плавно едеш по кочкам его нет а стоит поднажать такое ощющение что чёт отвалеться на след кочке!!!что может быть парни выручайте???
valdav
12 November 2014
парни привет выручайте имею фф1 двух литровый !!раньше были немцы вот решил попробовать американца!!дело вот в чём когда купил его был стук в передней подвеске я грешил на стойки похоже было на них!!в итоге поменял стойки.шаровые.и стойки стабилизаторов но стук не прошол и не знаю куда тут лезть...если плавно едеш по кочкам его нет а стоит поднажать такое ощющение что чёт отвалеться на след кочке!!!что может быть парни выручайте???
valdav
13 October 2014
да и забыл сказать на ходу всё нормально!!
valdav
13 October 2014
Evzhuravl
да бензонасос качает и жужит !!я на него сразу подумал у меня до этого немец был там была такая беда тоже плевался и глох но там моник стоял я ДТОЖ поменял и всё нормально стало!!
valdav
13 October 2014
чек не горит .диагностику делал ни одной ошибки не показал !!свечи поменял .сегодня попытаюсь почистить клапан холостого сказали может он!!!
valdav
11 October 2014
парни нужна помощь облазил всё нт чего не помогло!!ФФ1 американец двиг 2.0 Split Port 8кл 2000года.так вот снял я АКБ на свою голову для подзарядки.зарядил поставил и тут началось 5 минут нормальной работы и заглох потом заводиться без проблем но опять 5 мин работы начинает тупить на холостых плеваться и резко глохнет!!!Парни что делать прошу помощи!!
