mhot
11 October 2014
как я понимаю нужно 4 провода тянуть? в принципе у меня нет партроников, можно, я думаю от них провода взять, или ошибаюсь?
mhot
11 October 2014
Song:
mhot
Да это обычное дело, когда нет проводки. Тут у всех так. В т.ч. из-за этого китай и ставят. |
Т.е. я правильно понял, что разъем для камеры можно и не искать дальше, проводов в полу нет?
Хотелось, линии сделать вращающиеся (конечно не критично, но хотелось))), вот и интересуюсь если что можно провода протянуть для штатного модуля насколько помню кто-то CAN для блока вытягивал.
p.s. паяльник в руках держать умею, и не боюсь.
Добрый день. Хочу поставить камеру заднего вида штатно, вроде прочел всю ветку, но осталось несколько вопросов:
1. Разъем под камеру и блок управления с первой попытки не нашел, как я понимаю это
разъем для напольной проводки, нужных контактов не увидел(
2. Когда читал не обратил внимания, кто-нибудь установил штатно камеру (с блоком) без наличия напольной проводки?
Машина:
TrendSport 2.0, седан, стоит РП7 (есть подозрение, что ставил дилер), партроника нет(разъемы для него нашел).
Спасибо.
