Тренеру сначала нужно видеть обычный ритм питания. А потом только формулы и корректировки. Поэтому сейчас нужно просто есть как обычно и все записывать.
Vodkadog
15 September 2016
Drozd8998
Съезди в НОРМАЛЬНЫЙ сервис. Пусть проверят подушки и сделают диагностику двигателя. Вероятно, что ты ездишь на чем-то опасном. Надеюсь я не прав.
Vodkadog
15 September 2016
Drozd8998
Они скорее всего у тебя заглушены предыдущим владельцем, так как подушек нет и что-то с движком.
Vodkadog
14 September 2016
ALENASS2005
Свечи - это симптом. Начинать надо с проводов + катушек. Вероятно или подохли катушки (дорого) или выросло сопротивление на проводах (не так дорого). Свечи не выбрасывайте. Они не убитые, а загаженные. После успешного ремонта вернете их на место.
Vodkadog
14 September 2016
serega838
Не, вообще не в курсе.
Vodkadog
13 September 2016
Pauliss
Да я ж написал, торг. Но народ видать стесняется.
Vodkadog
13 September 2016
crfxtrПо первому фокусу есть
тут инфа. Думаю, по второму все аналогично.
Vodkadog
13 September 2016
serega838Глянь в
этой теме. Я сам как-то нужды не имел, поэтому и посоветовать никого не могу.
Vodkadog
13 September 2016
crfxtr
Под передним и задним бамперами датчики столкновения. В ремне только срабатывающее устройство (пиропатрон с натяжителем, если предусмотрен)
Vodkadog
13 September 2016
leksei12345:
Vodkadog А при чем сход- развал, поясни? |
Ну у тебя есть основной симтом съехавших углов - невозврат колес из одного из положений руля. Ну и плюс тяжело крутить только в одну сторону. Я бы порекомендовал проверить сход-развал. Если проблема уйдет - это будет самое простое решение твоего вопроса.
Vodkadog
13 September 2016
leksei12345
Мэйби сход-развал
RomJkeee
Мучай сервис. Пусть прокачивают как следует. Тем более, у них спецустройство для этого должно быть. Или ищут неисправность, а не отдают недоделанную машину.
RomJkeee
Если был неисправен вакуумник, ты бы педаль не продавил. Если ГТЦ, не было бы торможения нормального.
RomJkeee
Так они накосячили. Пусть исправляют. Тут вроде просто все.
RomJkeeeДелал в точности как
тут
? Порядок прокачки соблюдал?
Vodkadog
2 September 2016
RomJkeee
Ну это похоже на воздух в системе. Возможно закрался в один из цилиндров. Или просто гуляет где-то в магистрали. Прокачивай всё
А может раньше была дубовая?
Смотри на каком проценте полного хода начинает срабатывать. Лучше-ли срабатывает, если раза 2 качнуть.
dimanoff
Да, есть звонки. Но пока перекупы в основном и мутные, не определившиеся с выбором.
