playwithme
Москва (RU)
playwithme
27 April 2018
M
MR.BARMEN:
playwithme
Паять приборку
Я извиняюсь а зачем?
Зарядку вынимаешь и усе ок.
Я так понимаю коротыш где-то поселился.
Интересует как и где его искать.
playwithme
27 April 2018
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, при включении зарядки от телефона в прикуриватель, приборка начинает судорожно орать, что двигатель не исправен.
Куда смотреть? Что ковырять?
playwithme
10 July 2015mobile
alex_elf так и сделаю, временно отключил, чисто субъективно абсолютно ничего не изменилось :-D
playwithme
8 July 2015mobile
alex_elf
да это были они, временно заглушил шланги с клапанов имрк. Думаю удалить заслонки.
playwithme
29 June 2015mobile
alex_elf
как диагностировать?
playwithme
28 June 2015mobile
AL-DL
промывал, осталось. ну раз норма значит не буду особо парится) спасибо )
playwithme
28 June 2015mobile
обращал, пока не прогреется до рабочей температуры звуков не возникает.
звук идет кратковременно около секунды, потом пропадает.
чем грозит? где почитать как избавиться?
playwithme
28 June 2015
День добрый.
ФФ2 2 литра механика , пробег 174 000 .
На оборотах в диапазоне от 1500 до 2000 под нагрузкой ( притапливаю газ в полпедали и больше ), кратковременно появляется небольшой звон/скрежет/треск.
Пора задуматься о замене комплекта ГРМ?
playwithme
11 June 2015mobile
добрый всем день.
подскажите
1. заменимы ли цепи 1119172 и 1 s7z6268bc
2.натяжители 1347669 и 1s7z6k254aa
playwithme
30 May 2015
Всем добрый день. После ливня заглючил gem.
При выключении зажигания включались дворники и поворотники. Остальное было в норму.
Разобрал, почистил колодку и сам ГЕМ от окислов. Собрал.
Теперь не работает не замок не стеклоподъемник правой передней двери.
Подскажите люди добрые, распиновку ГЕМа. А лучше какой разъем и контакт идут на правую дверь?
Заранее спасибо
playwithme
29 April 2015
Добрый день всем.
Подскажите с проблемой. Суть в следующем.
При включении кондиционера на низких оборотах начала греться машина, вплоть до кипения.
Есть подозрение что тупо проскальзывают приводные ремни. Но свиста не слышно. Ролик натягивает.
Пока не включу кондей все хорошо.
Куда копать?
playwithme
21 December 2014
Бендер.:
playwithme
Лично я с 1.6 дел не имел, и даже не знаю что там и как. подожди кто нить подскажет.
так у меня и есть двух литровый.
просто нигде не описывают процедуру замены на этом моторе.
везде про 1.6 , я думал система аналогична и придется гемороится.
playwithme
21 December 2014
Romich811:
playwithme
Тебе надо ведь ролик поменять? Отттягиваешь его за болт, скидываешь ремень только с ролика. Меняешь ролик. После опять оттягиваешь его за болт и заводишь ремень на него. ВСЕ.
Какая приспособа для натягивания ремня на шкив помпы?? Ремень просто обходит помпу и все. С ремнем кондея не путайте.
я откровенно затупил и перепутал с 1.6 )))
спасибо.
playwithme
21 December 2014
Бендер.
Бендер.:
playwithme
Реально, но тока сначала с ролика ремень снимешь, а дальше делай с роликом все что угодно, хоть кувалдой сбивай)))
Потом поставишь новый ролик и все.
Так вот вопрос в том, что приспособы нет для натягивания ремня на шкив помпы, следовательно интересует технология установки ремня другим методом
playwithme
21 December 2014
Добрый день.
Старички подскажите, реально поменять натяжной ролик без снятия приводного ремня?.
Машина фф2 дорест 2 литра.
playwithme
16 December 2014
alexnasa:
Тему читают playwithme, 1 гостей, 0 скрытыхСтраницы:<1...160161162 | Обновить
Звон цепи появился на низких оборотах при нагрузке ( обороты 1-2 тыс , при нажатии в пол педали и больше ).
Пробег 160 тыс.
Операция дорогостоящая, хотел сам сделать.
Если не поможет то под замену весь привод ГРМ пустить (башмак, успокоитель и цепь)
playwithme
15 December 2014
Добрый день. Подскажите, не нашел.
Интересует замена натяжителя цепи. Возможно ли самому и как. Лучше в картинках, для особо одаренных
playwithme
15 December 2014
Подскажите пожалуйста, (как не пользовался поиском, так и не смог найти), интересует отчет по замене натяжителя цепи ГРМ на двух литровом моторе.
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
playwithme
9 November 2014
Подскажите по подключению prology md-26xx к штатному джойстику, какой номинал резисторов взять?
playwithme
9 November 2014
Доброго времени суток, подскажите по вопросу ПДУ и не штатного ГУ. Где смотреть/спросить.
Вопрос в следующем -
Голова Prology md-26xx , нужны номиналы резисторов на перепайку ПДУ
