Azatei82
Ижевск (RU)
Azatei82
8 June 2018mobile
Wrundel
Разъёмы чистые, прозвонил и проводку от датчика до следующей колодки, провода нормальные. Я просто не знаю, шестеренка в коробке если перестала свои функции выполнять, то покажет ошибку или нет.
Azatei82
6 June 2018mobile
Посмотрел контакты, в отличном состоянии. Вытащил датчик с коробки, ошибку все равно показывает. Аккум отцеплял, ошибку сбрасывал, но при повторном чтении все равно выдаёт ошибку. Думаю прозвонить эти три провода.
Azatei82
6 June 2018mobile
Добрый вечер. Поменял 2 датчика скорости, а стрелка все равно гуляет. На стоячей машине eml выдаёт ошибку 1635. Я так понимаю что скорее всего проводка или контакты? Или же на стоячей машине с выкл двигателем ошибку может выдать и при проблеме шестеренки в коробке?
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Azatei82
26 February 2018mobile
lexus38
В шапке темы там есть ссылки на разбор стартера. А у тебя скорее всего бендикс. Я стартер снимал, снимал бендикс и с ним по магазинам, мне так проще было
Azatei82
рыбак33
Температуру по eml проверял, машина не перегревается, работает как часы тьфу, но вот думаю либо кхх( менял его два года назад) либо может дпдз)) но гадать не охота, а покупать на удачу тоже не вариант))
Azatei82
25 February 2018mobile
Всем привет. На форуме находил подобные проблемы, но ответов на них не было(либо плохо искал). Зетек 1,8, мкпп. Проблема 1: в морозы за минус 10 на холодную очень высокие обороты при прогреве, порядка 4000, чем холоднее тем дольше держится эта отметка. 2. Зависание оборотов при движении, до -15 никак себя эта проблема не проявляет, а как температура ниже, то иногда возникает, на скорости начинает сама разгоняться, и при этом выжимание сцепления никак не помогает, наоборот может ещё выше подскочить, и эта проблема только зимой. Может кто решал подобное? Ошибок никаких нет.
Azatei82
26 April 2017
Эх думал складные))
Azatei82
24 April 2017mobile
Тоже эту зиму и весну мучался со стартером, сначала щелчки, потом вроде прошло, затем бендикс накрылся, заменил. Через неделю снова шелчки, поменял втягивающее(хотя старое оказалось рабочим) через полторы недели снова щелчки, с утра без проблем, а потом в течении дня только с толкача. В итоге решил поставить дополнительное реле. Замерял тестером, до соединения провода на втягивающее около аккумулятора от замка зажигания 12 с копейками вольт, а на само втягивающее 7 вольт. Скорее всего кусок провода сгнил. Можно было поменять, но так как купил реле решил его и поставить. В итоге проблема ушла)))
Azatei82
21 April 2017
Забрал бы с удовольствием, жаль что отправки нет.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Azatei82
20 April 2017mobile
Вечер добрый. Подскажите, встанут такие на русфокус? А то мне кто что говорит, типа Ширина не наша.
Azatei82
16 April 2017mobile
alex26.ru
Съездил, посмотрел эту машину. Ржавая, пороги дрявые, салон весь убитый, как будто там свиней держали, даже садиться не охота было. Вот только пробег не понятно сколько, на приборке в центре км/час, а мили красные, а не наоборот как обычно у американцев. На одометре 302000. В итоге не стал брать. Продолжу на своём русфокусе кататься)
Azatei82
12 April 2017mobile
Semenoff Yuri
Azatei82
11 April 2017mobile
Semenoff Yuri
Про сплит я в курсе)) у самого фф1 нашей сборки 1,8. Указано только 130 кобыл. Похоже сплит
Azatei82
11 April 2017mobile
Всем привет. Присмотрел фф1, американец 2.0, 2001 года АКП. Со слов продавца, неисправна АКП, а именно: на холодную трогается, но как прогреется встаёт, на прогретой только с включённым o/d может ехать. Масло говорит чёрное. Что с ней может быть? Есть ли смысл в ремонте? Продаёт за 70.
Azatei82
10 June 2016mobile
Я победил свой стук))) на рычаге болт ослаблен был. Тоже при трогании цок был
Azatei82
3 June 2016mobile
Всем привет. Не могу понять откуда появляется глухой звук, как будто закусывает что то, звук справа. Какой то периодичностям не выявил, возникает в разные моменты, может при наборе скорости щелкнуть разок, бывает на тормоз нажимаешь возникнет. Не пойму что может быть. Подвеска передняя меняная в течении месяца. Рычаги, стойки, пружины, наконечники, диски, колодки, амортизаторы, опорные подшипники. А звук все равно не исчезает.
Azatei82
30 May 2016mobile
У меня такой туннель. Подойдёт? Если да, то куда денег закинуть?
Azatei82
29 May 2016
Andrey-show
Я б подлокотник забрал
Azatei82
16 May 2016
Фото и интересует продажа по отдельности. Ищу передние
Azatei82
13 May 2016
Bugoff
Блин, опять мне не повезло(( у меня сзади карты тёмные. Да и салон весь черный.
