Vigo1
Клапанная крышка может быть вообще снята а двигатель будет работать нормально только всё маслом забрызгает она тут не причём что бы масло не давило по чисть клапан картерных газов. а обороты могут не уменьшаться из-за дпдз. поменяй прокладку клапанной крышки а то масло в колодцах это хреново.
terpincod
Третья должна идти на выпускной коллектор под катушкой зажигания штуцер туда и вставляется
Gild
Хорошо спасибо за консультацию коротко и ясно.
Ребята здравствуйте у меня такой вопрос форд америка 2L акпп коробка XS4P-DF ни кто не в курсе что за коробка и 4F27E не она же?
sergnsk77
Cверху глянь может ещё датчик распредвала сочиться и крышку клапанов посмотри
sergo.65
8 November 2019
sergnsk77
У меня тоже такая дырка и всё нормально можно конечно заглушку сделать какую нибудь резиновую. но если её нет значит и не надо
а от куда у тебя с верху масло так сочится коробка вся в масле
sergnsk77
Это просто технологическое отверстие и ни какой датчик там не стоит так что не переживай
demin_x
Дмитрий напиши пожалуйста каталожный номер рем комлекта стеклоподъёмника
Oleg_KRSK
Ну теперь проблема решена единственное что поторопился купил ДМРВ но с новым мне кажется что машина стала лучше работать
Oleg_KRSK
alexnasa
Да ребята это из под него был подсос Там из впускного коллектора идёт металлический патрубок с кранштейном он как раз соединяется с клапаном ЕГР ВОТ МЕЖДУ ЭТИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ и был подсос
Malish
У меня на холостых оборотах сильно троил двигатель чего только не делал чистил сапун проверял адсорбер менял свечи катушку а потом вычитал тут в теме и пошёл завёл машину и начал брызгать житкостью для чистки карбюратора так и наткнулся на подсос
У меня был банальный подсос воздуха в впускной коллектор кому если интересно опишу откуда это касается только американцев
sergo.65
Ура я свою причину нашёл если будет полезно то это касается только американцев. У меня был подсос воздуха в впускной коллектор а утечка была из клапана сживания паров из выхлопной системы.
Oleg_KRSK
Ну визуально цела и на дмрв и кхх завтра посмотрю но на кхх точно цела он работает.
sergo.65
25 October 2019
Oleg_KRSK
До чего
до ДМРВ или до кхх
Lan33
кхх у меня рабочий я же описывал это.
Купил новый ДМРВ ни чего не изменилось так что куда суваться я и не знаю может кто ещё чего кто посоветует
foximilio
Теперь точно знаю что не ДМРВ купил новый ни каких изменений, Свечи новые кхх чистил даже пробовал регулировку у него под разъёмом есть винт регулировочный так что он тоже работает заслонку тоже чистил на бензонасос не грешу машина барахлит только на холостых а после 2000 об ведёт себя нормально диагностику пройти не могу у меня он американец а в городе у диагностов нет такого оборудования.Так что я в растерянности даже и не знаю куда теперь сунуться
