Привет, когда едешь по шершафой дороге есть мегасверчок вот тут
когда то пару раз видел темы по его устранению, но сейчас не могу найти. кто встречался с таким?
Kirpidal
21 September 2022
продают блоки катализатора, я бы поменял, тк загорелся чек, кто пробовал? не сыплются? боюсь двигатель угробить)
Kirpidal
21 September 2022
я купил второй аккум в свой фф2 рест. первый простоял почти 8 лет, сколько я владею авто, excide exell на 70, рекомендую, вещь
Kirpidal
21 December 2019
Камрады, нужна помощь, в связи с увеличением семьи и установкой двух кресел детских назад фф2 рестайл седан - появилась потребность в люке в заднем сидении, за выкиднымм подлокотником. Реально, нет? Я ляюсь заядлым лыжнком, но снимать сиденье каждый раз не могу и люк был бы отличным решением. Вроде в С-максах такое есть? Реально, нет? Помню в десятке такой был) Портить не буду конечно сток и выпиливать грубо что-то,может лайфхак какой есть)
В общем, вышибло 107 предохранитель, в салоне, благодаря чему - фиг знает, но его замена вылечила авто. Спасибо electromexanik за совет!
Kirpidal
6 November 2018
electromexanik
спасибо огромное, помогло,так и не понял, благодаря чему его вышибло, лучи добра тебе и + в карму!
Адаптеру походу тоже хана, ни одна прога не видит((
Kirpidal
5 November 2018
Вспоминаю ход действий, сначала вроде к ноуту подрубил, потом к машине. Может предохранитель какой?
Kirpidal
5 November 2018
Kirpidal
5 November 2018
Камрады, хелп. Менял датчик IMRC. Поменял, подключил все верно, хотел сбросить код ошибки в Forscan. При подключении elm327(usb с али с перепаянным тумблером,) что то случилось. Все вроде было выключено. По моему, в момент подключения отключаласьб подсветка приборной панели(ну сколько то она там должна работать, 15 минут).
1. Форд перестал видеть адаптер(не горит зелененькая)
2. Часы на магнитоле при каждой заводке сбрасываются...
3. Замерли показания температуры и уровня топлива...или приборка тупит на этих показаниях
до этого все норм работало с адптером, код ошибки считал норм.
Kirpidal
5 November 2018
Kirpidal
29 September 2018
Камрады, хелп. Сегодня ночью какая то тварь отломала мне лючок замка капота, специально и бросили рядом. Подскажите финис и как его поменять, тема может есть?
Сравни болты с болтами орг стоек - общая длина и длина резьбы - одинаковые? Или длина резьбы чуть длиннее при одинаковой длине всего болта? |
линксы были 1 в 1 с предыдущими, просто сам материал, композит), вернее его средняя часть смялась в лепешку, аж треснуло
после 150 км пробега по трассе. В итоге колотило так, как будто были просто одни болты завернуты, без композита)))
Kirpidal
28 May 2018
В общем, камрады, хочу опытом поделиться. Никогда, никогда не покупайте стойки стабилизатора C7152LR LYNX. Никогда, запомните. Прошли они ровно 150 километров и сплющились в лепешку, стаб начал так колотить, что я аж офигел. Предыдущие стойки были тоже ноунейм, но отходили почти 30 000, а эти 150 км. После всего этого я решился на эксперимент и мне поставили стойки от 1го фокуса, размеры те же, только болт чуть тоньше, а средняя часть помощнее, говорят, ходят 10-20к. Парни из сервиса ремонтируют форды уже давно, убедили. Посмотрим, что выйдет) C7152LR LYNX со скрипом приняли в автодок, жду возврата средств. C7152LR LYNX(задние, прямые) - никогда не берите их, можно добавить инфу в шапку
Только вот беда... по указанному артикулу, autodoc выдает шаровую на 18, хотя в шапке записана на 21, а 18ю выдаёт как 15
WTF? Машина кстати у меня 2008 года, значит должно быть 21 - as metal 10FR1705
Dreamweaver:
по болтам не подскажу, не знаю... |
Пойду в какой нибудь лада детали куплю, если есть)))
Dreamweaver
а болты в комплекте идет или нужно отдельно закзазвать? Ориентируюсь на as metal, но они все в автодоке с "оптового склада", нет дистрибьютора или склада произовдителя, хотя, наверное с этой запчасть. это не так и важно.
