Они что вместе что по отдельности тот рабртает эта рябит.
Да длин до этого электрик очумелые ручки ставил и отрезал их чтобы тюльпаны с панели убрать зато изоленты кило наматал как колхоз. Но я окуратно разматал и соединил проводок к проводку.
Еслибы он не отрезал тюльпаны я бы их переткнул под потолок закинул и забыл. А этот мегавольт поотхе...л все. Значит думаешь дело в зеркале? Мне не понравились провода которые во внутрь заходять как то они болтались внутри может кантакт был плохой вот и рябило а потом и вовсе отошли?
я думаю что одного. Потом он вообще перестал реагировать просто темный экран и все а монитор работает. Просто штекера отрезал и теперь пипец назад китайцу не отправишь.
Я бы и не заморачивался лежит себе на панели на лежит просто выкидываться перестал пальцем надо подталкивать не удобно а тут включил заднюю и сразу вуаля
Я честно не знаю отсоединил монитор подсоединил зеркало. Просто не могу понять почему монитор работает а зеркало рябит?
У меня была установлена камера заднего вида и монитор лежал на панели открывашка. Решил улучшить на свою голову и заказал зеркало заднего вида с монитором. При подсоединении столкнулся с трудностями
1, Рамее мне ее ставил кустарный электрик и отхреначил все штекера сделал на скрутках, якобы что бы менее заметны были провода на панели.
2, Я отрезал штекера на зеркале и в том же порядке их подсоединил как и монитор но тоже на скрутка.
Изображение появилась но очень плохое все дергается и рябит жутко. При ходе назад чуть улучшается но не на много.
Подключаю обратно монитор все в порядке на нем четкое изображение.
Даже подсоединял вместе и монитор и зеркало на первом гуд на втором помехи.
После нескольких проб изображение на зеркале пропало такое ощющение что он умер. Монитор работает. Может ли быть неисправность зеркала или нет.
Помогите в чем может быть причина???
Андрер550ср
27 January 2015
slavanff2 да на точно такой же
Андрер550ср
27 January 2015
И что делать??? Помогите плиз!!!
Андрер550ср
26 January 2015
помогите разобраться заменил гену на оригинал горит лампочка акб и неработает подогрев лобовухи. работает пока не выскачит зарядка через 10-20 сек. после запуска движки.
Андрер550ср
26 January 2015
Андрер550ср
23 January 2015
новерное надо нового гену оригенал покупать.
Андрер550ср
23 January 2015
да вроде электрик гледел все в норме. читал что при замене чего либо в гене при его нормальной работе лампочка все равно горит. пишут что мозги не правельно считывают с него информацию. надо покупать новый оригенал.
Андрер550ср
22 January 2015
При замене диодов в диодном мосте генератора Denso 120А, продолжает гореть лампочка зарядки, хотя гена дает нормальное напряжение 13.6-14.3 А. В чем причина?
Диодный мост генератора Denso 120А
Код для заказа: INR431 Как заказать и цена?
Андрер550ср
22 January 2015
Форд фокус 2 2.0 2006г.в. Загорелась зарядка, снял гену отвез к электрику, тот заменил 5 диодов в диодном мосте. Поставил на место зарядка генератора идет 13.6-14,3А, но лампочка загорелась опять. Акум нормальный, ставил даже другой. В чем может быть причина???
