Вчера утром сел проехал 0,5 км и,при повороте руля в лево и обратно скрип.Причём очень сильный.Открыл капот, поддамкратил перед машины.Обнаружил люфт в шаравой(грешил на неё).Приехал друг покрутил руль легонько туда сюда,скрип в районе тяги рулевой на стыке с рейкой(печалька).Однако сегодня при замене шаровых,заметил открутившуюся гайку на стойке стабилизатора с низу.Решил затянуть с гравером и,проверить с другой стороны.Та-же картина только не сильно открутилась.КАК?Сам менял и перетягивал.Не меняя шаравую поставил колёса ,покатался часик.Скрипа нет.Как то так может кому поможет.Но скрип шёл именно от рулевой рейки и тяги.Иль случилось чудо)))
Сегодня заменил помпу на AIRTEX(был большой люфт).При снятии старой помпы обнаружил, что часть крыльчатки осталась в отверстии.Был удивлён КАК её не размолатило?А замена прошла быстро 40 минут на всё.Спасибо добрым людям за советы!!!
